标题: 求助G450的怪问题 [打印本页]
作者: 广灵子    时间: 2011-10-3 19:59
标题: 求助G450的怪问题
最近修到一台联想G450的二修机,修了一半比较郁闷!特发上来向各位高手求助!
机器到手的现象是有待机,按开关不触发~!拆开看了一下,应该是进水机器,被上家修了一下,刷过BIOS芯片,IO晶振加焊过,IO换过,网卡芯片被取掉了!大致量了一下,3、5V正常,IO针脚LID_SW#电压0.26不正常,跑电路3.3AWL转换电路上的一个电阻阻值无穷大,更换后LID脚电压正常,开机正常触发电流跑到0.3不动!本以为CPU没供电,但量了一下,所有的分组供电和CPU核心供电都有,奇怪了!尝试加焊CPU供电芯片,更换IO芯片,都没把问题解决!求助高手,电流跑到·0.3这么低的,但所有供电都正常的情况,该怎么查问题呢??南桥??北桥??
作者: PZY9308    时间: 2011-10-3 20:18
查一下有没有复位与时钟这些信号
作者: splqs    时间: 2011-10-3 20:28
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liaozhenfan    时间: 2011-10-3 20:41
先用假负载测测有没有断线把,进水久的机器基本会把线腐蚀掉
作者: 笑傲主板    时间: 2011-10-3 21:17
查一下 南北桥  的电压都起来了吗
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-10-3 21:57
是啊,进水机器看看有没断线吧
作者: 小严    时间: 2011-10-8 17:12
查时钟复位呀,还有很多信号啊
