标题: 神舟天运Q213S刷BIOS后屏显示三分之二 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-3 19:30
之前是有密码,刷BIOS后屏有三分之二显示正常,进系统也能进,刷了L41II3系列1.11和1.09两个版本,均无果,求助!!
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-3 19:39
你看看是不是屏线接口有针脚歪了啊
作者: thjren    时间: 2011-10-3 20:38
帮楼主顶上去
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-3 22:15
屏线没有动过,之前显示正常,就是有BIOS密码,先是拆了一海尔的板上BIOS,能正常进系统,也是显示三分之二,想必是BIOS不对,再刷神舟的两次,故障依旧.
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-4 11:20
这机是13.3的屏,有没有谁有这样的机,拷贝一个BIOS
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-5 21:03
这机又将原机备份的BIOS刷回去,显示正常,但就是有密码,说明还是BIOS问题,但问题是这机找不到BIOS.
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-8 20:39
应该是屏质量问题,建议换个看看结果。
作者: 刻录光驱    时间: 2011-10-8 20:47
这机已经搞定,刷BIOS OK, BIOS我发在论坛里了。之前是13.3的屏,下载论坛上的,都是14.1屏用的。
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-8 20:47
到官网上下载个BIOS。
作者: 雪花飞舞    时间: 2011-10-8 20:59
你那应该是BIOS版本问题吧
作者: chen514177    时间: 2011-10-8 21:12
你在哪里去找到的BIOS资料
