屡烧ISL6232
草原修芯
2011-10-3 17:59
屡烧ISL6232
BENQ S73 之前进过水 送来时是电池能开机 插适配器不开机 接维修电源无电流 拆开发现EC附近有腐蚀现象 清洗后 再插电源还是无电流 检测发现EC附近有电容短路 当焊下来后再测居然没有不短路了 把电容焊回通电 还是不能开机 但电流到了0.12 发现ISL6232发烫27 28脚短路 把电源板和主板分离后 换新的6232也一样很快就被烧了但这次是16 17脚短路 芯片周围也查不到短路或损坏的元件 不知道是哪里不对了 望大家支招
(111.98 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-10-3 17:58 上传
