标题: F30A不是通病的问题 [打印本页]
作者: 务实    时间: 2011-10-3 17:41
标题: F30A不是通病的问题
前两天接到一机器,客户描述以前不亮的时候自己拆开放电就好,情况多了之后他自己直接从CMOS就飞了两根线出来了,不行就短接下,现在是短接也不亮了。(我不得不佩服这家伙的能力,难怪维修界越来越不行,大家应该都知道为什么了吧。)先传个图看看
拆机,电流只有0.45不动,无跳变(插不插内存一样)。一看到这种电流,我就感觉CPU还没过。先量了一下各大供电电压,都有,但是没有CPURST#。CPURST#是由北桥发出的,它是南桥发出PLT_RST#来复位北桥,北桥正常后发出CPURST#来复位CPU。量了下PLT_RST#无高电平,那就直接量南桥的工作条件。
南桥要工作的话,首先两大条件,VRMPWRGD和ICH_PWROK必须要有高电平,才会发出PLT_RST#。VRMPWRGD是由VR_PWRGD_CK410#通过非门转换得到的高电平,量了一下有了。ICH_PWROK是由CPU的PGOOD和EC的PWROK通过与门得到的高电平,量了一下也有了。PLT_RST#到北桥之间有个100欧的电阻,我不确定是谁影响了,就断开电阻,发现南桥还是没发出来,心中暗喜,南桥挂了,二话不说,上BGA,把GBM给换了,满怀希望的上电。。。结果涛声依旧。哭了,怎么可能!忽然想到还有时钟。量了一下大时钟有14M的波形,但当我量到给南桥的14M_ICH没有波形,哈哈,问题找到了,还是来查时钟芯片的条件吧。就在我量它供电的时候问题就来了。它是由+3VRUN经过L25后发出来一个CLKVDD和VDDA_CR,就当我量VDDA_CR的时候发现只有1.几V,它当中经过了一个2.2的电阻R209
,直接把电阻换了,上电VDDA_CR电压有3.3V,电流也上去了,量了下CPURST也出来了,接屏,亮了。到此机器修复。顺便量了下南桥的波形,很标准的14M。
如果有什么写的不对的地方,希望大家指点一下。
作者: 茗唯110    时间: 2011-10-3 18:17
不错啊,值得学习 学习
作者: haiyechao    时间: 2011-10-3 18:20
很了解电路,应向你学习
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-3 19:03
以后遇到这种故障也查下时钟对不对。。。。
作者: whdiy    时间: 2011-10-3 19:21
楼主思路清晰,时钟导致南桥不发复位少见。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-3 19:37
不错的维修经验分享  楼主思路清晰
作者: 皮皮--电脑    时间: 2011-10-3 20:04
高手也走弯路啊
作者: jiangjiaxiang    时间: 2011-10-3 20:37
请问一下楼主CPURST#和PLT_RST怎样去量呀,CPURST#用假负载吗?还是北桥与CPU之间有测试点呀。PLT_RST是南桥与北桥通信没法用假负载,如果中间没有测试点那怎么测呀。
作者: 大雪留痕    时间: 2011-10-3 20:44
jiangjiaxiang 发表于 2011-10-3 20:37
请问一下楼主CPURST#和PLT_RST怎样去量呀,CPURST#用假负载吗?还是北桥与CPU之间有测试点呀。PLT_RST是南桥 ...
都会有测试点的
作者: nahlj    时间: 2011-10-3 21:27
楼主 我有修过两台电脑都是GBM的南桥 时钟不正常都可以发出南桥复位    一台是东芝的 时钟芯片被拆掉了 但南桥复位还是出了  一个夏新的
作者: 务实    时间: 2011-10-4 08:35
nahlj 发表于 2011-10-3 21:27
楼主 我有修过两台电脑都是GBM的南桥 时钟不正常都可以发出南桥复位    一台是东芝的 时钟芯片被拆掉了 但南 ...
多谢朋友,有可能是代工的不同吧。
作者: 务实    时间: 2011-10-4 08:37
当中都有元器件测试的。
作者: kh1979    时间: 2011-10-4 08:51
思路清晰,学习
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-4 09:08
楼主思路清晰也很细,时钟导致南桥不发复位少见,
作者: 168    时间: 2011-10-4 09:16
谢谢楼主分享,学习了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-10-4 09:19
一看就知道楼主是修机高手,有几年修龄了?
作者: 红门英雄    时间: 2011-10-4 09:46
这是个很好的贴子,问下楼主,南桥正常工作,要有几个时钟呀?
作者: yddwfh88    时间: 2011-10-4 10:03
看来楼主 思路相当清楚啊,每一步都很有针对性
作者: yangxigui    时间: 2011-10-4 11:10
想问一下楼主,到底南桥那些条件满足了才能输出PLT_RST#?谢谢!
作者: 务实    时间: 2011-10-4 11:14
供电,时钟,复位
作者: yangxigui    时间: 2011-10-4 11:25
务实 发表于 2011-10-4 11:14
供电,时钟,复位
我问的是具体信号,例如你说的VRMPWRGD和ICH_PWROK,还有两个时钟信号,除了这些还有其它的吗?
作者: 务实    时间: 2011-10-4 11:42
自认为只要这些就够了
作者: houmingshang    时间: 2011-10-4 11:54
精品,写的不错。学习了
作者: Hooger    时间: 2011-10-4 12:09
谢谢楼主,分享了
作者: lalawowo    时间: 2011-10-4 13:40
呵呵,望其项背,还得深入学习啊
作者: 廖哲明    时间: 2011-10-4 13:44
用波,哎,真羡慕。
作者: 张青峰    时间: 2011-10-4 14:15
电感出问题了。比较少见的
作者: houmingshang    时间: 2011-10-4 14:25
中间有电阻
作者: 务实    时间: 2011-10-4 15:43
张青峰 发表于 2011-10-4 14:15
电感出问题了。比较少见的
不是电感问题,是后面的一个电阻坏了
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-10-4 16:04
思路清晰 看完之后 对F30上电时序理解加深了
作者: hechunshenga    时间: 2011-10-4 16:46
就是一个电阻坏了你却换了南桥啊,也不错修好了!!~
作者: 务实    时间: 2011-10-4 17:22
就是哇,还是太粗心了。
作者: ooxx    时间: 2011-10-4 19:12
要是带上PDF那就完美咯
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-10-4 19:18
正确的维修思路基本都可以找到病因……
作者: mfktuu0904    时间: 2011-10-4 20:03
思路很清楚,,佩服啊
作者: lsc198988    时间: 2011-10-4 21:35
ECPWROK      EC 满足什么条件才会发出ECPWROK
作者: 务实    时间: 2011-10-4 22:28
供电,时钟,复位
作者: lyhswnu    时间: 2011-10-4 22:43
供电时钟复位  这样的思路修 看来是正确的..
作者: releny    时间: 2011-10-4 22:53
图文并茂,思路清晰!!!
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-5 17:32
时钟缺了一个给南桥提供时钟的电压,
作者: 214946366    时间: 2011-10-8 10:33
支持加精 思路不错
作者: 睿派    时间: 2011-10-8 11:01
细心呀,谢谢分享
作者: hjy890703    时间: 2011-10-8 11:06
楼主 思路相当清楚啊。学习 学习
作者: 血枫    时间: 2011-10-9 08:15
楼主写的相当给力啊,很不错,希望以后多写点。
作者: 214946366    时间: 2011-10-18 10:46
下次修到要注意了,多谢楼主。
作者: 周大仙    时间: 2011-10-22 16:45
经典不错 顶下期待下次出帖
作者: youlovepc    时间: 2011-10-22 16:52
看来理论基础都很牛逼
作者: 王子的泪    时间: 2011-10-22 21:12
先查到南桥没发出复位,于是再查南桥的工作条件,供电、时钟、复位。但南桥有许多供电脚啊,要一个一个去量吗
作者: 务实    时间: 2011-10-24 14:11
王子的泪 发表于 2011-10-22 21:12
先查到南桥没发出复位,于是再查南桥的工作条件,供电、时钟、复位。但南桥有许多供电脚啊,要一个一个去量 ...
我一般都大概量下,实在修不出的会全部去测测
作者: 维修佬    时间: 2011-10-24 14:26
楼主思路不错!
作者: 1064643106    时间: 2011-10-24 15:09
分析很到位哦
作者: loyo8    时间: 2011-10-24 15:44
感觉楼主遇事很冷静,不错
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-10-24 16:02
在你的地方应该能赚些钱,有这技术
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-10-24 16:11
思路清晰啊   是 广达的吧
作者: 务实    时间: 2011-10-24 16:12
南昌芯通电脑 发表于 2011-10-24 16:02
在你的地方应该能赚些钱,有这技术
不好做啊,修的人实在太多了
作者: 陈景    时间: 2011-10-24 17:25
什么时候才能有楼主那么清晰的思路啊
作者: anxey    时间: 2011-10-24 21:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 任我行成功    时间: 2011-10-24 21:38
真是高手。学习了。向高手致敬!
作者: 我锋我有型    时间: 2011-10-24 21:41
不错,思路很清晰!
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-24 21:54
楼主分析得很好,维修的精英。
作者: a429194238    时间: 2011-10-24 22:02
下次碰到我也干脆的换电阻,谢谢
作者: 务实    时间: 2011-10-25 08:26
anxey 发表于 2011-10-24 21:00
看完帖脑子里还是没有印象,想问一下楼主是根据图纸修的还是单凭经验啊。
没图纸我也不会修,不知道怎么下手,哈哈
作者: zuolun2010    时间: 2011-10-25 09:11
不得不说楼主厉害,修的这么细心!
作者: b3344567    时间: 2011-10-25 09:48
楼主厉害啊!   修了几年了?
作者: 航佳电脑科技    时间: 2011-10-25 09:55
楼主,写个总结出来啊 ~~~~~~~
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-25 09:59
楼主的这个客户 比较强啊
作者: 务实    时间: 2011-10-25 10:36
b3344567 发表于 2011-10-25 09:48
楼主厉害啊!   修了几年了?
也就只会修修简单的
作者: eleven    时间: 2011-10-25 11:01
  值得学习,LZ文笔不错喔!
作者: anuoni10    时间: 2011-10-25 11:09
写的很好,好好学习一下
作者: 大大泡    时间: 2011-10-25 11:15
看完LZ的解说,才知道自己还有待对电路进一步的学习
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-25 11:18
很具有代表性,维修的步骤也捎上了
