CQ35开机掉电修复
翔和数码
2011-10-3 17:33
CQ35开机掉电修复
简单修复一台CQ35 现象:有待机,触发掉电。
一个字“ 拆 ” ,上电 测+3VALW +5VALW都正常 按触发开关立即掉电 可能有短路。 断电,对照图纸测量发现U32场管S极输出对地阻值为零 这是+5VALW 转+5VS 的 。
(27.26 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2011-10-3 17:26 上传
看来是+5VS供电的某处短路,观察一翻,板上无明显烧坏的器件。+5VS供电的点很多, 拆了两个怀疑的电容无果, 直接烧鸡 ,相关芯片也无明显的发烫。 看来是某个电容严重短路。继续查图纸拆电容,终于在光驱接口旁片拆了一个电容后不短路了。那个电容原来正好是被耳机插孔转接线挡住的。 上电—开机—正常—收工。
直接点
2011-10-3 17:45
恭喜楼主了
FaceRoll
2011-10-3 18:10
真厉害,这样的故障感觉很难查。
fly123
2011-10-3 18:41
小弟也在学习中,我学习了
赖祥彬
2011-10-3 19:00
这种电容短路的,,真的不好查哦!!!!
Gogo
2011-10-3 19:02
恩 虽然不是很懂。。但是了解大概
whdiy
2011-10-3 19:23
电容一般烧机烧得出来啊,是不是说被线挡住了没摸到啊。
红尘一笑哈哈
2011-10-3 19:38
烧鸡大法这回没有灵验啊 哈哈
jiangjiaxiang
2011-10-3 20:23
对地短路0欧时,可能是烧不出来。有个2欧以上烧了坏的地方温度才会比较高的。
pinpaixie
2011-10-3 20:53
这个……钱来的真是容易喽,(呵前前那可要相当的功底喽)
lichaolian
2011-10-3 21:23
有得电容短路是烧不出
兴趣与职业
2011-10-4 14:35
可以看电流看得出来的呀
扬帆起航
2011-10-4 15:28
烧机的话。。严重短路的烧不出来?
Hooger
2011-10-4 15:51
学到很多,谢谢大家了
763595927
2011-10-4 15:51
如果是我遇到这种问题肯定会束手无策啊,无奈.
XUNWEIREN
2011-10-4 16:11
我也遇到过电容短路的 电击法也电不出来 只有慢慢拆
易游2011
2011-10-4 16:49
您没有用触摸大法吗?我一般都用手背去摸。
hechunshenga
2011-10-4 16:52
运气不错啊!!!~~
8511234639
2011-10-4 17:00
烧鸡好吃哟。呵呵呵,下次记得要烧机了。
蒋炳锋
2011-10-5 18:19
谢谢,学到好多东西
欧阳锦
2011-10-5 18:21
不错,非常好的技术
mingpinghua526
2011-10-5 18:34
你牛叉,不错
白白王
2011-10-6 00:26
電容短路的查修~~ 利害利害
心诚则灵通998
2011-10-6 08:20
电容短路应该能烧得出来的,要是桥短路有时就烧不出来了。
孙政昊
2011-10-6 12:13
接的电容和元件真是不少,真是不好查的。
zhenlihai1313
2011-10-6 12:17
楼主好耐心 佩服楼主 耐心好啊
wa7133889
2011-10-13 09:01
这样找电容犹如海底捞针,有没有别的方法找短路呢
玉面毒郎
2011-10-13 09:14
是啊 电容短路 真不知道是哪一个 好多啊
大修家
2011-10-13 19:37
U32这个场管是N沟道还是P沟道?
ls976813109
2011-10-13 20:07
烧鸡大法很好用。
DQF328
2011-10-13 20:31
遇到短路值为零,一般比较难直接烧得出来,还是用拆字决快些!~~{:soso_e130:}
jijiji
2011-10-13 21:26
一个一个拆
扬帆起航
2011-10-13 22:01
这个故障不好查。。
陈泽梁
2011-10-13 22:17
烧鸡是不是指的电击法?
g73g84
2011-10-13 23:05
今天遇到一个d620的机器,大电流 烧鸡烧不出来 有8颗电容是短的,运气很烂到第七颗的时候才对
iamqiaowei
2011-10-13 23:12
电压出不全或者有短路的电压都会掉电吧 有的不上内存掉电 有的不上CPU掉点 不上散热片也会掉电 不知道我说的对不对啊
ycht
2011-10-14 00:25
0欧确实烧不出来。1欧就可以。
zhuxin
2011-10-14 10:26
修机就得仔细才行
sczzm502
2011-10-14 11:02
学习了,短路一般电容问题{:soso_e100:}
清风陈
2011-10-14 11:31
遇到这种问题,烧鸡大法可以很快的解决
liuxl0547
2011-10-30 17:29
楼主对电路的理论肯定也是蛮好的不然没有这么的快
rongshan
2011-10-30 17:40
烧鸡大法也有不灵时
