简单讨论uc384X电源的维修
sslwjie
2011-10-3 16:51
简单讨论uc384X电源的维修
uc384X的典型应用如下图:
[attach]483743[/attach]
本文不论述原理,只讨论故障点以及相应的检测方法。
1、先观测F1,如果断路,测量桥堆BD1、Q1、Q2、D4、D5有无短路,R1有无开路,IC16脚对地有无短路,C6、C21、C23有没有冒顶,有则先处理,一般情况下更换上述原件即告修复。
2、通电检测,在BD1处串入40W灯泡,量C6两端电压应在310v左右,量C21电压是否在设计范围,如无输出,测IC1脚的启动电压是否正常,太低,开路查R3,偏低,查C10。如输出偏高或偏低,查R9、R12、R16、R17、RW3、TL431。如输出不稳,查R6、RW3。如输出降低到一半左右,查R1。
以上是本人多年的维修经验,欢迎个高手拍砖。
王君乐
2011-10-3 17:26
我先拍个,不过你需要上传图纸
大漠炊烟
2011-10-3 17:40
电源初级电路较简单,全部测一遍也用不了多长时间,品牌电源后级较复杂,分清路数也不费事。
一丝云彩
2011-10-5 22:43
学习经验!
