BENQ开机不定时自动关机问题。
刘小兵
2008-5-8 23:38
BENQ开机不定时自动关机问题。
今天接一台BENQ17液晶,故障为开机后一小时左右自动关机,以前修过多数是按键漏电造成。
但今天这台机因为是类似贴片式的铜片按键,没有得换,就想了个办法用其它键代换,换后故障依旧,无解。
特向高手请教!!!
斯文败类
2008-5-9 09:26
关机的时候。电源指示灯也灭了吗
如果电源指示灯亮的话。可能是高压虚焊
沁园春雪
2008-5-9 13:46
可能是虚焊或芯片等过热.可补焊或测哪个元件过热更换或加强散热
洲记
2008-5-9 20:29
这个问题嘛,我一开始接触也以为是很难搞的,后来发觉并非想象中一样,
其实很简单,全面补焊就行了(一定要全面)~~~~~~~~~~~
刘小兵
2008-5-9 23:04
收到了,好好的试一下先,希望能够解决到故障!!!!
先谢谢所有回贴的前辈。
刘力问
2008-5-10 08:10
学习。 就是工程大了点。 要全部都补焊......郁闷中
萧萧风雨情
2008-5-10 16:29
别或略了电源输出的电感线圈,有时虚焊不容易察觉,重焊一遍可能会得到意外收获哦,我曾修复过这样的问题。
柿子树
2008-5-10 16:35
随便弱弱的问一下 一般焊工练多久就比较熟了啊
太平洋电脑
2008-5-10 16:35
有可能是5707或旁边的电容有问题,换一下再试试看
