标题: DELL 1501暗屏 [打印本页]
作者: wfcxkj    时间: 2011-10-3 16:23
标题: DELL 1501暗屏
昨天 一客户送一DELL1501 15屏笔记本 说是能正常开机 但屏暗的不行 不仔细看就像黑屏  客户自己也猜想是灯管问题 接机  开机 接上液晶 OK完全没有问题 说是灯管坏了 要修得明天 (当时没有管子)报价200 客户同意 。放机走人
然后上电子市场  买了管子(偶这边20一根) 回店 拆屏 (这里是重点)
偶是第一次换灯管 以没有没有经历 上网上看了一下这方面的东西 。有看到有仁兄 换灯管不小心把屏线 弄坏了 结果 赔人一屏  哎……
小心无大错吧 开始 (心里没底)
拆了外壳  去掉固定屏的螺丝  拿掉屏线和灯管线 屏下来了 这一步没错
去掉屏四边的金属固定片 目标出来了 目测灯管的一头全烧黑(能用才怪) 拆掉灯管 焊上新的灯管 小心的装回屏上 (这一边偶搞了半个小时左右 灯管两头焊的不好老是开焊) 按拆屏反步骤 装好 上机试屏 O了
200两银子到手
本人也是第一次换这个 技术量不大 但积累经验 如果哪位兄弟第一次换灯管 兄弟只想说一句  小心
但最后还是有两个螺丝 忘了应该在哪里上了
作者: 大连超越科技    时间: 2011-10-3 16:31
换灯管,一定要小心啊,原先换一个19寸的显示器,以前换过很多都没出过问题,因为着急,在安装最外面的铁架的时候,一使劲压碎了一个屏角,幸亏是朋友的,我免费帮忙的,他也没好意思叫我陪,就说将就用吧。螺丝不多,细心点就好了
作者: 老猫同志    时间: 2011-10-3 16:31
淘宝灯管有点100根才几十元。去年人家要卖给我2万根,2毛,也没有要。
作者: liuancheng    时间: 2011-10-3 16:45
灯管不是2~4元一根吗?还有你那边换灯管能收到200呀,行情真好啊,我这边给散客120元,电脑城同行60。有位修显示器的老板甚至30元也换,汗。。。
作者: fixithub    时间: 2011-10-3 16:50
曾经换过但都不成功,不是曝光就是把灯管弄断了,呵呵!{:soso_e144:}
作者: wrq2009    时间: 2011-10-3 17:26
多动手  慢慢就好了
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 17:33
恭喜楼主了
作者: 陶伟    时间: 2011-10-3 17:37
楼主运气真好,这么简单弄得200大洋。
作者: jk9208    时间: 2011-10-3 18:13
灯管很便宜很便宜。。。。。。。。。
作者: kernxn    时间: 2011-10-3 18:31
价钱相当不错,技术也不错。
作者: fly123    时间: 2011-10-3 18:37
恭喜楼主了,第一次就成功了!向你学习了啊
作者: wfcxkj    时间: 2011-10-3 19:46
谢谢各位的发言了 本人也是摸着石头过河 换一个灯管花了2个多小时 那是小心+小心 怕一不留心就得赔人一张屏 不得不小心
作者: lovefujie    时间: 2011-10-3 19:58
灯管这东西是很脆弱的,还是小心好啊,恭喜楼主200块到手了。
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-10-3 20:20
灯管2毛也不要   ?
作者: PZY9308    时间: 2011-10-3 20:22
确实不错啊
作者: nahlj    时间: 2011-10-3 21:31
其实换灯管最怕是那个金黄色的软排线  有的老化脱焊  一碰那排线就多出几条竖条了
作者: wanghong132    时间: 2011-10-3 21:35
换灯管能收200元?黑了点
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-10-3 21:43
灯管不好换,一定要细心,尤其是排线要注意。
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-10-3 21:47
不管多少钱,只要客人给就好啊!
作者: 联成咚咚    时间: 2011-10-3 22:05
三楼的真的假的,2毛?骗人的吧!!!淘宝有批发?马上去看看去。。
对于换灯管我有更懒人的换法,简单快捷,不出意外。具体操作如下。
1:拆下AB壳拿下屏。
2:截断灯管供电的两根线。
3:用尖头烙铁烧掉灯管两端的白色绝缘胶
4:尖头烙铁烫开焊在灯管上的线。
5:OK抽出灯管。找一样长度的灯管一端线放进屏里
6:焊接一端,线我通常用并口硬盘线。热缩管做好绝缘
7:焊接另外一端,热缩管做好绝缘,把刚才剪下来的接高压条的头焊好
注:绝缘一定要做好,通常我接好后会用胶棒打在灯管的两端。对了线就走在外面,一点不会影响。最好用胶带固定一下线,我一直这么换的,没出过意外。。
说的很复杂,其实明白人一看就很简单。5分钟搞定的事,不需要拆屏。对于特殊的屏,两端不是白色胶而是带有一半的铁边,那也简单,直接尖头钳子小心干掉。
作者: 联成咚咚    时间: 2011-10-3 22:10
灯管线也可以选择废屏上拆下,一直我在想硬盘线是不是太细,理论来说太细,不过换那么多次没出现过意外。灯管只是电压高,电流小。
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-10-3 22:15
同意楼上的做法,因为我也是这样换的,主要就是节省时间吗,效果也很好
作者: jijiji    时间: 2011-10-3 22:37
排线一不小心,就要赔钱。联成的方法值得一试
作者: xiaobo    时间: 2011-10-3 22:42
目前都没换过灯管,,怕搞坏屏,,,伤不起呀,有空拿块破屏来练练手.....
作者: www359612139    时间: 2011-10-3 22:56
换灯管很好玩的  我一个小时换两台四灯管的!
作者: l603969429    时间: 2011-10-4 10:13
lz你们那边真的很好赚钱哦
作者: jianglin    时间: 2011-10-4 10:19
楼主你们那边行情真好,我在东莞这边给客户报到100就算不错了
作者: xubeiling    时间: 2011-10-4 16:11
换灯管小心点就可以了,200一根管真爽啊,要是四灯不是发了
作者: XDKJ8888    时间: 2011-10-4 16:27
作者: liucongjian    时间: 2011-10-4 16:51
兄弟 运气不错 暗屏可不一定都是灯管坏了 呵呵 灯管你们那卖的太贵了吧
作者: 8511234639    时间: 2011-10-4 16:55
过程很重要哟。呵呵
