雷击后有线网卡不好使???
fairytail
2011-10-3 16:00
雷击后有线网卡不好使???
CQ35的本子,雷击后有线网卡不好使,网卡芯片是RTL8111,测其+3V_LAN电压为2.65V;+LAN_VDD12为1V左右。3V的有些低,VDD12正常是不是应该12V啊?另外27脚LPT_RST为3.3V;15、16脚HSIP,HSIN电压为0V。网卡芯片换了一个,不好使,难道是南桥的事?求大侠,高手指教
木叶飞星
2011-10-3 16:08
你再仔细的看一下网卡周围的电路,有没有什么电阻电容被告烧坏了的。还有那个网桥和75欧电阻。网卡取了那些电压是不是正常的呢?
lu58777856
2011-10-3 16:12
所为的不好使,是指的是什么,不能上网,还是网速有问题,还是有时能上网,有时不能呢,没看明白
阿枫问修?
2011-10-3 16:22
应该要先换防雷芯片 也就是网卡芯片 试下啊
大连超越科技
2011-10-3 16:24
我也正好有一个是雷击网卡坏的,楼主修复之后回复一下,学习一下。谢谢
jiaoxiangyang21
2011-10-3 16:28
网卡芯片坏的多,,,换吧。。。。。
就“哼”吧!
2011-10-3 16:33
是老断网还是就上不了网了 不行就插个独立的
chai19900218
2011-10-3 16:40
换网卡 解决问题啊
直接点
2011-10-3 16:49
网口是否损坏
296366935
2011-10-3 16:58
这问题简单啊 3lan 只有2.6肯定不对的 查它那个转换电压的MOS管,很容易坏 雷击的
家明
2011-10-3 17:43
先看能不能找到网卡。还有防雷击芯片容易坏。
龙少恒良
2011-10-3 22:27
网桥有没有坏呀
fairytail
2011-10-5 08:47
10楼的哥们说的对,将MOS管DS短接后,本地连接出现了。看来哥们有这方面的经验啊。
fairytail
2011-10-5 08:53
虽然我后来是自己找到并解决的,但回头看到了你的帖子,很佩服你的经验。
fairytail
2011-10-5 12:55
怎样把“求助中”改为“已解决”?
