设置分辨率,错误后, 显示器不亮
友利电脑
2011-10-3 15:06
设置分辨率,错误后, 显示器不亮
新机,装系统后。。设置了分辨率
(设置错了)
,结没有显示器 没有画面了,,按ESC键或者任意键,也没有反映。。。
重启,还是不行。。。求教。。。。
维修大兵
2011-10-3 15:18
{:soso_e116:}这个简单啊,用纯屏显示器把分辨率调低就可以啦
dx-bin
2011-10-3 15:49
在进系统前按F8,然后选择VGA模式,进系统后把分辨率调回来重启就可以了
wxfy
2011-10-3 17:33
进入安全模式 删除显卡驱动重启
pxtwdm
2011-10-3 18:51
进入安全模式改分辨率也行
haibin1818
2011-10-3 21:18
开机按f8进VGA模式,调回
dreamdark
2011-10-3 22:01
xp 按F8启动 进入调禁模式 OK
金格
2011-10-3 22:11
还是F8进 VGA模式 或者 有些系统带了一个小工具 按CTRL + ALT+ F7 在黑屏的情况下,按能自动调小分辩率
本本图纸1
2011-10-3 22:25
大家都没看明白,他是说设置分辨率后不亮了,是显卡坏了。显卡BIOS或主芯片坏了
科技通讯fw
2011-10-4 11:23
进入安全模式 删除显卡驱动
leeyocen
2011-10-4 15:32
过来学习一下各位的操作方法
锦迈
2011-10-4 21:28
学习了!楼上的讲的都不错。
Forgive、me
2011-10-4 21:29
安全模式。可以进的话。就删除显卡驱动。再到官网打一个原装的驱动
longxin800
2011-10-5 08:58
@-@ 按F8进 VGA模式, 改过来就好了
zhzhjyj
2011-10-5 09:17
开机的时候一直按F8,选择VGA模式。然后再把正确的分辨率设回去重启...
ll952393094
2011-10-5 09:31
锦迈 发表于 2011-10-4 21:28
学习了!楼上的讲的都不错。
真不想扣你分!
友利电脑
2011-10-5 13:26
学习了。。。谢谢。。。
atm0503
2011-10-5 20:52
开机按F8进入安全模式,删除显卡驱动,重启后重装显卡驱动。
毛遂自荐
2011-10-5 20:54
先进安全模式试一试吧,很多时候就会好了。
mfkplj
2011-10-5 21:43
进GVA模式啊 绝对OK
shyshyfeng
2011-10-5 22:38
这个问题我遇到过。。。。用检测卡也没的用。。。。。你开机按F8进入安全模式,选择VGA模式。。。。进去把分辨率调一下就好了。。。。。。。
wlwlsdl
2011-10-6 14:03
调、分辨率就好了。。
佳佳521
2011-10-6 14:22
VGA模式。降低分辨率。或者干脆重装系统
Recollect
2011-10-6 14:58
开机,按F8,VGA模式,调至最小,重启,OK。
执着的追求
2011-10-6 19:15
同意四楼·~~~~~~~
sheyuwen
2011-10-7 11:02
在进系统前按F8,然后选择VGA模式 ,我经常用的。。。
s200002
2011-10-7 11:38
进安全模式啊
505267126
2011-10-8 21:36
嗯,我也遇到过这个问题,学习了
诺言科技
2011-10-18 10:29
遇见过 果断安全模式就可以了!
