ZXCVWtest
标题: LG R40 本屏 外接多不显示 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2011-10-3 14:42
   接到一台 LG R40 故障充电不显示。打开被别人修过 北桥被做过,检查了下没少什么东西,供电也正常。有个怪问题北桥旁边有三个电容多短路。我把北桥拆下来还短路,重新植株做上去.和那几个大电容相连的几个小电容短路了C597 C598] C86  装了几个好的还是一样不跑马,看了看站里有BIOS重新刷了个bios 呵呵 电压到1.2A了 也可以关机了 接屏一试不显示   外接也是一样的  北桥型号LE82PM965   大哥帮忙啊 我这个独立显卡上面没芯片的
