标题: 联想显示器插屏指示灯一闪一闪的 [打印本页]
作者: 心灵结    时间: 2011-10-3 14:32
标题: 联想显示器插屏指示灯一闪一闪的
    联想液晶显示器,来时后指示灯一闪一闪的,拆机,发现有一个电容鼓了,更换测机子正常,装机发现还是一闪一闪的,拆机再测,更换高压板后正常了,又装机,晕倒!故障依旧啊!郁闷的心情再次把它拆开了,原来是不插屏一切正常,只要插上屏就会回归原来的初始故障,排线、屏都已经排除了,怀疑是某个小件的问题,加上屏负载供电不足导致,但是,本人技术有限求高手指点!
作者: 画笔2H    时间: 2011-10-3 14:43
是电源变压器次级输出端的滤波电容吧,建议把几个次级输出端的电容都换掉试试,有可能是给高压板供电不足导致高压板的问题,也有可能是个驱动板的供电有问题呀,最好查下反馈。不插屏线好的,有可能是驱动板什么地方虚焊导致的吧。用风枪把驱动板整个吹下,这种时好时坏的故障最难搞了。
作者: 心灵结    时间: 2011-10-3 15:48
嗯,我刚刚把几个次级电容都换了,插屏测机开机键也不是一闪一闪的了,接信号测试,信号只能持续一会就灭了,再开机还是一样!故障似乎有所变化了,但是还没有真正解决问题啊!期待高手关注并指点
作者: 梅子情缘    时间: 2011-10-3 16:04
一般都是滤波电容的的问题
作者: 梅子情缘    时间: 2011-10-3 16:05
测试下灯一闪一闪时的电压是否在变化
作者: 老猫同志    时间: 2011-10-3 16:19
把几个次级输出端的电容都换掉试试。
作者: mkk    时间: 2011-10-3 21:11
你应该试试查一下灯管。
作者: jlhdcwl    时间: 2011-10-4 07:33
这种问题猜的头都大了,我想了一早上,才悍然大悟:原来楼主没有万用表,哈哈、哈哈、哈哈。。。。。。。。。。。。。
作者: luozongbin    时间: 2011-10-4 10:33
作者: lklongl    时间: 2011-10-4 10:57
驱动板有问题。换驱动板/
作者: 群星科技    时间: 2011-10-4 11:11
换驱动板试试啊,
作者: 心灵结    时间: 2011-10-7 13:11
有了答案了,真的就是驱动板,因为我改了高压板也就是不存在电容问题了!前边的 “画笔2H“说的对,我把整个驱动板加焊了一遍好了,测试两天OK,今天已经被顾客取走了。谢谢各位支持
