标题: 菜鸟求救·精英648-m7主板搞不定了· [打印本页]
作者: penghongzhi    时间: 2011-10-3 13:57
菜鸟碰到问题了···精英648-m7的主板·诊断卡跑到26不亮·显卡报警····放电·刷BIOS都没用··故障和原来一模一样·各位帮帮忙啊··求救···
作者: 王彪    时间: 2011-10-3 14:06
查一下显卡供电啊 cpu是不是好的??  显卡插槽下面的电容的阻值是不是好的 北桥是不是虚焊  仔细查查啊
作者: wangyun    时间: 2011-10-3 14:37
显卡插槽下面的耦合电容有掉件吗
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-10-3 14:39
26是桥的问题 不用查了楼主 自己用挤压法压下桥看看可以通过不 如果可以就加焊桥吧!
作者: zwchow    时间: 2011-10-3 14:42
用显卡的假负载测下,各个条件是否满足,压下北桥试!
作者: penghongzhi    时间: 2011-10-3 14:43
桥我压着试过了··不行··我看也没有明显的故障···跑马到26·显卡报警····量电压也正常啊·5V都有···
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-3 20:21
显卡有问题吗?没有就干桥吧!
作者: cater99    时间: 2011-10-3 20:43
8成是桥的问题,重植不行就换掉。
作者: 飘逸使者    时间: 2011-10-3 20:49
换个显卡不就知道了
作者: 一丝云彩    时间: 2011-10-3 20:52
换CPU试一下!
作者: penghongzhi    时间: 2011-10-5 12:28
{:soso_e151:}桥焊坏了·····我让人家换主板了···昨天电脑城停电····放了一天的假·美啊··
cater99 发表于 2011-10-3 20:43
8成是桥的问题,重植不行就换掉。
那个换桥的话就划不来了··要不上钱···
作者: cater99    时间: 2011-10-5 12:50
给客户报价换板吧。换下来的板子慢慢修
作者: 绿柳青青    时间: 2011-10-5 12:59
跑26下不去,我有过一次经历,加焊槽的几根信号针就通过了。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-5 13:07
换个显卡槽子试一下                 可能有断线
作者: 李君子顾    时间: 2011-10-5 13:08
看结果是桥的问题,菜鸟学习一下了!
作者: 飘哥    时间: 2011-10-5 13:34
报显卡你居然就是放电 你是不是做维修的哦
作者: penghongzhi    时间: 2011-10-5 18:14
你难道碰到这种问题不会放电你试一下吗?请问您的解决方法?
作者: penghongzhi    时间: 2011-10-5 18:15
cater99 发表于 2011-10-5 12:50
给客户报价换板吧。换下来的板子慢慢修
恩·那个我还有把握能修好···
