标题: dell 1535本本 开始大电流,去掉短路的原件,现在还不启动。 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-3 13:38
拿来一看明显短路了,只要插上适配器,适配器上的电源指示灯就灭了。
拆下来连上维修电源,电流3a,
找到给内存供电1.8v的上管短路了,摘下来。再通电,还是大电流,量下管,也对地短路了,也摘下来。这下不短路了,量拆下来的下管,不短啊!再量板子,下管位置还是对地短路,把两条内存都拿下来,主板不短了。量内存上的电容,短路了。
这时没焊内存供电的上下管,接上电源,待机0.01a,按下开关,变成了0.03,不启动。
没按开关之前,系统供电只有3.3v,而没有5v待机电压,按下开关,才有5v。请问正常情况就是这样吗?
作者: 693054500    时间: 2011-10-3 13:56
我解决不了啊
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-3 14:24
是不是要把拆下来的上下管恢复了才行?
果然把上下管换了一对,一开就亮了
但是他原来的内存我不敢上了,
短路的内存上机,会不会把主板烧坏?
作者: 无泪之城    时间: 2011-10-3 14:26
没按开关之前  应该3v 5v都应该有!
作者: akzb521    时间: 2011-10-3 14:31
看看。楼主的问题
作者: 长治维修    时间: 2011-10-3 14:38
正常情况下是对的。只有3V没有5V
作者: hechunshenga    时间: 2011-10-3 15:02
内存你测量到短路情况了你装上去干什么呢!!!~~跟客户说内存也坏了不就可以了吗!!~
作者: 新技电脑    时间: 2011-10-4 17:32
长治维修 发表于 2011-10-3 14:38
正常情况下是对的。只有3V没有5V
确实是这样的,
差点走了弯路。
作者: 闫云辉    时间: 2011-10-4 19:41
19V 短路   这还是比较好高的  ,
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-10-4 19:56
一般拆管要随手装上好的。养成好习惯。再上电。。。要不然要有意想不到的事情发生。。呵呵。。特别是拆电源管理芯片。没有上芯片通电会烧上下管的。。。
