G430 开机无显
yyh520
2011-10-3 13:37
G430 开机无显
客户拿来一台联想和G430集成显卡的,拿来是不通电,后来修好供电以后,开机电流到0.67左右,像是不过内存,壳=换了内存还是一样啊,求解
693054500
2011-10-3 13:42
看看北桥 是不是有虚焊的地方
天下维修五
2011-10-3 15:30
是集显还是独显,,,
yyh520
2011-10-3 15:52
焊了北桥也一样
yyh520
2011-10-3 15:52
焊了北桥也一样
王志佳
2011-10-3 15:58
内存和北桥的供电查一下,时钟信号打下波
小严
2011-10-8 17:14
先测一下内存的信号呀
Twitch
2011-10-8 17:19
有假负载的话,测一下cpu的复位,时钟,pg等等有没有
