标题: 联想LXB-hf769A彩显,一点头绪没有了,TIP212 C极2.75V E极1.17 [打印本页]
作者: 为您服务    时间: 2008-5-8 23:28
联想LXB-hf769A彩显,故障是行幅大,不可调并且枕形失真也不可调,行幅管是TIP122
行幅管TIP122我拆下是正常的,但在板子上测B,E极是通的(万用表二极管档读数为6)
拆下行幅管TIP122故障依旧,断开校正电路,图像向左侧偏移了30MM,但行幅还是不可调
阻尼二极管在线测正常,请问一下我要怎么做,本人新手
随便问一下这显示器如何进工厂模式,谁有这个图纸加我QQ:499759421给我一份,我感激不尽啊
[ 本帖最后由 为您服务 于 2008-5-11 09:52 编辑 ]
作者: 秦风    时间: 2008-5-8 23:32
好好!我也正到找这个资料啊
作者: 长风    时间: 2008-5-8 23:45
行幅大问题的检修思路,断开行幅管C极看行幅能否变小,如能变小.问题一般出在行幅管本身.和行幅管控制电路上.如不能变小,问题一般出在校正电路,阻尼管上面.
作者: 为您服务    时间: 2008-5-8 23:49
可是校正电路我全断开了还是不行,阻尼管我在线测正常
作者: 长风    时间: 2008-5-8 23:55
如果你断开行幅管,行幅还大的话.就要仔细检查校正电路了.必要时,可代换下阻尼管.
作者: 为您服务    时间: 2008-5-8 23:59
谢谢长风,我会试一下的,TIP212的B,E极用二极管档测读数为6,正确吗?
作者: 长风    时间: 2008-5-9 00:09
6是什么意思,是指阻值为6欧吗?这肯定就不正常了.断开TIP122如果还为6欧的话..查一下BE极之间接的元件.
作者: 为您服务    时间: 2008-5-9 12:38
我跑完电路,分析是正常的啊,B极通过一个5环电阻接地,E极分两路:各进二个三极管的C极,其中一只三极管的C极通过一个5换电阻接地,故B,E用二极管档测得读数为6
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-5-9 12:40
看下板子上的D406是不是坏了...........................
作者: 为您服务    时间: 2008-5-10 19:20
我在线测了D406正常,晕了,我把TIP212拆了还是一样,我把校正电路全拆了还是一样,阻尼管也换过了
[ 本帖最后由 为您服务 于 2008-5-10 19:21 编辑 ]
作者: 为您服务    时间: 2008-5-12 13:06
标题: 回复 #1 为您服务 的帖子
送别人那边修了,不知道什么地方问题,5555555555555
作者: 孤日    时间: 2008-5-12 17:57
我刚修好了一个,是122的S极到芯片引脚之间的一个电感虚焊引起的,你看看,不知你那个一样不
作者: 菩提树下顿悟    时间: 2008-5-12 20:28
看大家说得 人都有点晕了
你的电压9有点不正常
先修起来
作者: 文文他爹    时间: 2008-5-12 21:10
有条件的换一个新的TIP122。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 快乐追风    时间: 2008-7-28 15:34
lxb-hf769a枕形失真的话从哪入手?请教了。谢谢。
作者: 佳驰电脑    时间: 2008-7-28 16:01
有的板子上没有TIP122那是用什么型号的
