有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘
zhouyc2003
2011-10-3 11:32
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
江建超
2011-10-3 20:32
检查主板吧,一般是南桥虚焊,BGA就可以了
xiahaifa
2011-10-4 05:35
先查硬盘线,也可能是硬盘问题,楼上说的也对,特别是西数硬盘线路板四个针式触点接触不良也会产生CRC错误,认不了盘。
kurui0062
2011-10-4 12:57
从简单的开始,清理接口。不行就换个硬盘以及 硬盘线,确定是主板了,通常都是南桥有问题,可以打打阻值看看
hu635323888
2011-10-9 13:51
首先确认硬盘马达转不转
益斋
2011-10-9 20:48
先换一个电源再试试看。
