标题: 主机正常,开机或重启。。显示器没有显示 [打印本页]
作者: 友利电脑    时间: 2011-10-3 10:53
最近,常常遇到几个机器。。
主机正常,开机或重启。。显示器灯管没有亮,没有显示,显示器电源指示灯。。绿灯常亮,
拔掉链接线,重插。。灯管亮了,
求教。。。是哪里出了问题?
注:应该不是分辨率的问题。。
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-3 11:37
应该是把吧
作者: 济南无忧维修    时间: 2011-10-3 11:38
高压控制或者是灯管
作者: wjh1516    时间: 2011-10-3 11:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: juncheng    时间: 2011-10-3 13:19
同意楼上................
作者: dreamdark    时间: 2011-10-3 13:48
同意4楼。。。。。。。。。
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-3 14:28
像 是电容
作者: 友利电脑    时间: 2011-10-3 14:53
wo 我也怀疑过。。但是这是新的液晶显示器。。。才买半年。。有质保。。所以不能拆。。。。
除了,:“灯管或者高压板,或者是50V47UF的电容 ”
还有其他可能么??
作者: 锦迈    时间: 2011-10-4 21:55
换条连接线试试吧!
作者: housecall    时间: 2011-10-6 12:56
没遇到过,学习一下
作者: 依旧    时间: 2011-10-6 13:09
就高压,灯管,电容,还有少数是BIOS的问题,,,没过保就直接拿去保修不就OK/....忍你。。。
作者: kuangzhiw    时间: 2011-10-6 13:13
同意4楼。。。。。。。。。
作者: a2229600    时间: 2011-10-6 13:33
高压控制或者是灯管
作者: wlwlsdl    时间: 2011-10-6 13:53
屏有显示吗。。屏有显就是高压或者灯管喽
