ZXCVWtest
标题: 维修经历--奇怪的故障--回想求助 [打印本页]
作者: 诺言科技    时间: 2011-10-3 09:54
大约一个月前,一个朋友来电,电脑黑屏,晚上关门后过去了(像这种朋友关系一般无利可图,本人都推到晚上),到那一看开机无问题,完全能正常使用,问了下,回答看电影就黑,打开网页播放,果然,只要看电影,屏幕就含羞的黑几下,一直播放一直就那么闪,想到是FLASH PLAYER的问题,播放本地电影试下,也是一样!
更新FLASH PLAYER未果,换系统未果!
集思广益,大家发表下看法!
作者: llyx    时间: 2011-10-3 10:13
换液晶显示器试试看还黑不黑
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-3 10:26
显卡问题吧?
作者: 1453805775    时间: 2011-10-3 10:32
是挺怪的,会不会是供电有问题呢。
作者: 那个世界有没    时间: 2011-10-3 11:00
{:soso_e100:}显卡问题
作者: 1051172304    时间: 2011-10-3 11:18
这种问题我也遇到过的,他只能装原装系统!富士通的机器有这样的毛病
作者: 小菜鸟学维修    时间: 2011-10-3 11:23
应该是显卡故障
作者: M如风Y    时间: 2011-10-3 11:24
换系统吧,本人遇到过这种问题,尝试更换不同版本的系统,最终解决了!
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-3 11:26
换个系统实施
作者: 天下维修五    时间: 2011-10-3 11:33
显卡散热怎么样?
作者: qvbeeqg    时间: 2011-10-3 12:26
显卡换过没有我用过一张7300GT的显卡也这样
作者: 新手2010    时间: 2011-10-3 15:42
在显卡上加个风扇就搞定哦
作者: sunyanfei224    时间: 2011-10-3 17:07
换个显卡试试
作者: lovefujie    时间: 2011-10-3 18:32
显卡的问题大些,重装驱动吧
作者: hutu3316    时间: 2011-10-3 20:20
重装驱动  换显卡 不行再换显示器
作者: wfcxkj    时间: 2011-10-3 20:26
现在如何了LZ放个话出来呀 搞定没有
作者: haibin1818    时间: 2011-10-3 21:08
会不会是显卡驱动不对额,楼主如果问题解决了的话,跟大家分享一下额
作者: www359612139    时间: 2011-10-3 22:23
重新下个显卡驱动!
作者: 诺言科技    时间: 2011-10-4 15:02
因为这个朋友的机子是他姐给他装的,(他姐在市区做电脑,我们是县城)我推到他姐那去了!
不好意思,没讲清楚,他的是N68集成的显卡!
作者: 诺言科技    时间: 2011-10-4 15:03
就是偶然想起来了,想看看大家有没有遇见过这个情况!
