CQ35电压升到50V还有没得救!!!!!!!!!
644188989
2011-10-3 08:41
前两天接到一个朋友笔记本。只是屏坏。换屏以后正常、。用了半小时没电,外接电流表调到19V充电。几分钟后。电流表起火。电流表电压升到50V本本坏了。拆开主板充电那块烧坏。。北桥那里也短路。。郁闷。。。。。。。这样的主板哪位高手搞过没。有没有得救!!!!!!!!!!
倒立的鱼
2011-10-3 09:12
hp 大口的得用原装的适配器才能充电、
wgxold
2011-10-3 09:21
估计废了,节哀
乱世公子
2011-10-3 09:28
有的修,但是很空难,一般会有好多的元器件击穿,大的小的,很麻烦,
丘文
2011-10-3 09:30
一般情况就没救的了
lichaolian
2011-10-3 09:38
换板吧,得烧一大片
693054500
2011-10-3 10:38
有点悲哀啊 呵呵 换个板子吧 估计这板子都不好找 呵呵
zhoufuqiang
2011-10-3 10:48
PCB没挂的话还可以试着修一下
挚爱
2011-10-3 10:51
电流跑这么高,应该的换主板了
316309892
2011-10-3 10:58
烧坏一大片,一定要小心点,只要是主板PCB没断线。还可以搞搞,不过得费时间,而且要换的件也肯定很多。
网游侠
2011-10-3 10:59
仔细检测,应该能救
赵伟超
2011-10-3 11:30
换板吧,得烧一大片
zhumiaosg
2011-10-3 11:36
看来得换个好点的电流表了
济南无忧维修
2011-10-3 11:39
修好成本也不少啊
我想胖
2011-10-3 13:43
看来只有换板了
644188989
2011-10-4 09:00
哎、。、。我想也只能这样了。。
644188989
2011-10-4 09:02
本以为接电流表装个系统什么的没问题。没想到结果会这样。。
wxgelin
2011-10-4 09:03
估计废了,还内部线路都有可能烧断。
l603969429
2011-10-4 10:04
干脆直接换机器算了 免得麻烦
云南小解
2011-10-4 10:25
50V???刚换的屏怕是也挂了吧,北桥挂了?量量CPU挂没?硬盘挂没?内存挂没?
df103
2011-10-4 10:27
居然能升到50V 太牛了
尛貝
2011-10-4 10:45
看看修修还合不合算,,,要是坏的太多,就不用修了, 看他价值修吧。
吴晶
2011-10-4 10:51
主板有保险之类的,估计还能救,不会烧很多东西的!我之前也碰到过。
淡搁浅
2011-10-4 10:52
直接火葬了吧 没救了
zt192008
2011-10-4 11:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王志佳
2011-10-4 11:04
换板吧,没有必要再修了
廖哲明
2011-10-4 13:39
诶,50V,想想都怕呢。。。
务实
2011-10-4 14:00
楼主也太牛X了吧,换块屏还要倒贴块主板啊。。。
SHARP特种兵
2011-10-4 14:17
如果是断线了,穿板了就别搞了,换一块吧。
张青峰
2011-10-4 14:17
呵呵。先修。修不好再换吧
一点钟情
2011-10-4 14:41
还是头一次听说~!
644188989
2011-10-5 19:23
无语打。。都乌鸭嘴。。什么叫才换的屏又挂。。你想我哭啊。。
利威维修
2011-10-5 19:31
50V??我的天
whdiy
2011-10-5 19:46
这情况真不好说,如果说电源隔离电路好,应该只会烧电池充放电芯片和外围还有和电源接口相连元件,
如果是50V加进各电路主供电就麻烦了。
FaceRoll
2011-10-5 20:38
这个是什么情况, 谁给讲讲什么原理造成这样的结果呗
雪中的诗
2011-10-9 21:29
还是死马当活马医吧
雪中的诗
2011-10-11 22:45
就是维修好了,也会不稳定的。
王子的泪
2011-10-11 22:50
工欲善其事必先利其器--要选择一个好 的电流表,有些地方钱是不能省滴~
huangxin52
2011-10-11 22:52
什么是电流表?是不是可调电源?我们一般用的是最高30v的。。。还能起火,这都能让你碰到?
644188989
2011-10-14 20:06
兄弟们结果出来啦。换板。
liujinfu123
2011-10-14 21:14
废了,没听说过这个情况,电流表买个好点的,这一下好几个电流表都赔进去了。
强.
2011-10-14 22:55
我有个CQ45的板,,,屏接口那里坏了
