联想L171显示器有时自动开关机
辉哥笔记本维修
2008-5-8 15:28
联想L171显示器有时自动开关机
联想L171显示器自动加电开关机:用着用着一会就出现这种问题了。不知是什么故障啊
王恒星
2008-5-8 15:30
难道是按键漏电,不如自己换了在说。
小米加步枪
2008-5-8 16:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
把显示器修精
2008-5-8 17:51
晕 失控咯 按键换了吗? 要不行 就写个资料
梁师傅
2008-5-8 21:32
我修过一台这样的机器,是电源12伏的里面叠加了一个脉冲,你用表量不出来,得用示波器能看到,我加大了滤波和电感。
小薪
2008-5-8 21:51
电源检测一下,一般情况不会是主板的问题。
辉哥笔记本维修
2008-5-10 10:05
谢了;不是按钮给主板拿出来也不行:现在才发现:等机器用时间长了然后关机再开:就有这故障:加电屏亮然后就灭再自动加电:只要把板子拿出来:放着就行:我感觉像是那个芯片散热不好似的.
浙江小徐
2008-5-10 10:30
按键损坏。。可以说是显示器的通病了。。
辉哥笔记本维修
2008-5-10 12:18
按钮我换过了.
洲记
2008-5-10 20:06
是电源高压一体板的吗?如果是的话先补焊一下电源板再说~~~~~~~~~~~~
辉哥笔记本维修
2008-5-11 10:57
是电源板一体的.是M16AL-LF
辉哥笔记本维修
2008-5-13 14:11
这机器只要是冷开机就没问题:可是用一二小时关了再开就不行了.反负自动开机关机.要给主板拿出来用一天都没问题啊.晕:我想是不是过热了那电压输出不稳呢.
龙吟风
2008-5-15 00:45
这个问题比较难~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
辉哥笔记本维修
2008-5-15 17:40
谢谢各位故障找到了:就是主板问题:主电源输出16V有问题二极管输出电压不稳了.我加了一个二极管就好用了.
金正
2008-5-21 00:41
可能是高压板上电感虚焊,补焊试试看
金正
2008-5-21 00:42
不好意思啊,打错了,如按键无问题刷一下MCU,可能程序问题
零泪冰谜
2008-5-21 10:48
电源检测一下,一般情况不会是主板的问题
