DELL笔记本声卡爆音
m456789
2011-10-2 22:43
DELL笔记本声卡爆音
一台DELL笔记本,板号LA-5162P(习惯看板号,未注意型号),是独显的那款。喇叭和耳麦都爆音,拆机发现芯片有焊过,还没洗干净,这种情况一般是芯片问题。因此款当时有一台整机+三块主板,在其它板上拆个装上测量OK,把其它板修好后再把这个拆下的装其它板竟然也正常!也许当时没焊好,也没在意,板子都修好后装机再测试,原来爆音的板情况再次出现!没办法拆机查电路吧。
(259 KB, 下载次数: 83)
下载附件
保存到相册
2011-10-2 22:41 上传
声音芯片用的是IDT的92HD81B1,鉴于喇叭和耳麦都是这种情况,应该是一些参考电压不正常。纵观声卡部分电路,重点应该在21、22、35、36、37这几个脚位。有几个脚位还不知道作用,但通过故障看来跟其它脚位应该没关系的。能过和好板对比测量21脚电压只有0.几,好板有2.8左右。换相连的贴片电容C814后正常(个头比原电容稍大)。通过脚位定义VREFFILT就算没好板我们也应该能找出这个故障来。
iamzzl
2011-10-2 23:59
看着电路有点迷糊
pinpaixie
2011-10-3 08:21
遇到过,电容,补偿等部分有问题引起的,楼主脚位一说很明确哟
易游2011
2011-10-3 14:49
爆音,软件问题,是DELL哪款型号的机器,因为公版驱动导致电流过大造成喇叭烧毁的。把喇叭换了以后到DELL官网下原版声卡驱动。搞好了还会爆的,根源没有找到。
jackchee
2011-10-6 09:16
楼主描述的不是太详细呀
