联想SL400
gexiaofei888
2011-10-2 21:47
联想SL400
今天 接一台SL400独显,插电源没任何反应,把主板拿出来后,发现电源接口保险坏,换后又发现+1.8V短路,再测北桥正反面电容全部短路,CPU背面的黄色电容短路,3 V5V电压都正常,分组供电也正常,就+1.8对地0 不知道是不是北桥的问题。。。谢谢
杏树
2011-10-2 22:57
你看看是前极还是后极不就知道了!一个一个排除就Ok了!
维修行当
2011-10-3 09:36
用烧板法可以找出来
风骑士
2011-10-3 10:48
可能是北桥的问题
yahi
2011-10-3 11:28
保险坏一般都是有短路的,
你测得1.8V短路,
所以先别急着干桥,
用拆元件断路法,逐个排除短路位置。。
redfish133
2011-10-3 11:30
对地为零烧不出短路
天下维修五
2011-10-3 11:31
你把供电电感拆下来测就行了,
gexiaofei888
2011-10-3 11:33
测过,是后级短路。。。
