标题: 东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不断掉电又上电,屏膜没显示。 [打印本页]
作者: xxzzfu    时间: 2011-10-2 20:54
东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不断掉电又上电,屏膜没显示,在百度上搜一下,有很多都是这样,请问一下这是什么问题?
作者: yuchao454875    时间: 2011-10-2 21:18
这个地球人都知道,CPU背面的NEC大电容上面并上2个330的电容就行了,那有位置的,不过要改造CPU座。
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2011-10-2 21:30
那个到底换几个330的电容啊?有的说换6哥,有的说换4个,你又说换2个,搞晕了
作者: weichuanzhao    时间: 2011-10-2 22:10
4个 活着6个都行啊 多点当然稳定点
作者: www359612139    时间: 2011-10-2 22:45
这个好像是通病来的 我修好很多台了 都是M系列的!
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-2 23:19
我是用4颗470的
作者: xxzzfu    时间: 2011-10-3 09:23
谢谢各位大侠,我换来试试。
作者: lichaolian    时间: 2011-10-3 09:28
要注意位置就好
作者: 378776233    时间: 2011-10-3 09:30
是电容的是cpu后面的
作者: 大大泡    时间: 2011-10-3 09:30
这个都是通病了,其实CPU旁边有空位,加两个330的电容就可以了
作者: xxzzfu    时间: 2011-10-3 13:11
哈哈,果然是通病,换上两个就好了。
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 13:23
恭喜楼主了
作者: wxgelin    时间: 2011-10-3 13:29
楼上都说对了就是NEC电容加几个就好了,不会加的,论坛里有图片。不过不懂电路议不好搞。
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-10 12:07
狂喜了,换个容量大点的
作者: 645193900    时间: 2011-10-10 20:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xrh003    时间: 2011-10-10 20:58
通病,看来我发对贴了,哈哈,参考一下我修的:
http://www.chinafix.com.cn/thread-458329-1-10.html
作者: !三娃!    时间: 2011-10-18 22:45
对,就是这个通病了,直接换了就好。
