标题: 菜鸟维修记……高手们,多关心一下新人吧! [打印本页]
作者: 冯玥    时间: 2011-10-2 20:27
今天,一客户拿了一个特别老的机子来修。754的CPU。配的是DDR256的内存。128M的独显。80G的并口硬盘。我想,这大概是五年前的配置吧……
故障:开机不显示。
插诊断卡(数码版),上面提示为:“关键位置错误,请检查电源、主板上的ROM存储及周围元件。”
当时一想,主板上的ROM,不就是内存吗!上打阻值卡,测内存。
测得供电2.5V,正常。可是,六个测时钟的测试点电压却差别很大。有两个点为0.2V,另四个点是2.5V。于是,直觉判断,应该是内存时钟的问题……
围着内存查了半天,查到一颗上写“431”的比较器短路。但是,拆下431后,电路板依然短路。在431旁边,有一颗八脚芯片。上面写的是“1250M 539584”不知道是什么,在网上查了半天也没个所以然。但,我又想知道是不是这个芯片引起的短路。于是拆了下来……还是短路!
于是,我只好把这些又装回去……
但是,再次开机的时候,我发现一个更严重的情况。原本正常的内存供电2.5V,升到了2.9V。这倒底又是怎么会事呢?
客户虽然什么也不懂,但也不是白给的。他见我修了半天没修好。就把机子给拿走了……
后来,我跟一个在论坛里认识的朋友聊到这个板。
他说:“唉!见过技术差的,没见过你这么差的!”
根据他的说法,我之前那些思路完全是错的。第一,主板上的ROM,其实是指BIOS,而不是内存。所以,修这个板,应该从BIOS入手。第二,431比较器,是动放来的。它的那个输入端的阻值,本来就很小。第三,像我修的这种老主板,一般是CPU工作以后,内存上才会有信号。所以,时钟的问题,应该是CPU没工作才造成的。
不过,主板已经被客户拿走了。现在,我也不知道到底是怎么会事……
好了,故事讲完了……有点乱对不对……我水平实在有限,各位老大包容一下……发这个贴呢……是希望大家能讨论一下,算是拉一下我这个刚学的菜鸟吧……
另,那个朋友问我,我的主板是什么芯片组,我居然看不出来,请问,要怎么才能查看主板的芯片组?
作者: bbqhas    时间: 2011-10-2 21:19
我也是新人啊,共勉吧
我把我知道的说下,
1你的板是AMD平台,所以不是INTEL芯片组,有可能是VIA,INVED,AMD,SIS,的芯片组吧,记下这不多的几个单词吧,对查图有帮助的,
2   还有你的工具真的很牛,不像我,还在用二位的诊断卡,代码和故障对应要自己总结经验,别人没法帮你的,遇到不支持的板子只能靠看RESET///FRAME的闪砾来判断了
3  431肯定是有阻值的,但有的电路会把其中的二个脚连一起,这时你就当它是2。5V稳压管吧,这是常识,
旁边的8脚IC ,应该是比较器LM358,431就是为它服务的,
不要急,也别慌,特别用户在旁观的时候,泰山崩于前而心不惊,就算惊也不要形于色。
没大师的能耐也要有大师的范,
不就是块板吧。。。。。。。。
作者: xiaoleio02    时间: 2011-10-2 21:28
看你写的维修方法,看我一头雾水!你们都不是用电流表看得嘛?看电流跑到多少在大概的下个定论!而且按照你说的,你应该是不懂时序吧!维修时时序是非常重要的!而且都没看图纸的,碰到短路的只能一个个拆了!主板的也一样是按照时序来得吧!虽然没电流看了!
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2011-10-2 21:39
xiaoleio02 发表于 2011-10-2 21:28
看你写的维修方法,看我一头雾水!你们都不是用电流表看得嘛?看电流跑到多少在大概的下个定论!而且按照你 ...
台式机也有电流表可以看的吗?
作者: weichuanzhao    时间: 2011-10-2 21:48
认识错了是正常的  大师也是从我们这样过来的
作者: 氷点霗渡`    时间: 2011-10-2 22:07
bbqhas 发表于 2011-10-2 21:19
我也是新人啊,共勉吧
我把我知道的说下,
1你的板是AMD平台,所以不是INTEL芯片组,有可能是VIA,INVED, ...
我也新人 不过比你们还新 你们说的我还不知云云 大师典范是一定呀有的 我实在搞不定就直接电话师傅(其实没我搞得定的)
作者: 冯玥    时间: 2011-10-3 08:00
じ☆ve流星雨 发表于 2011-10-2 21:39
台式机也有电流表可以看的吗?
这个我倒是看别人用钳形电流表测过。不过,我不知道这个方法是否可行。而且,不同的电流说明什么情况,我也不知道……
作者: 冯玥    时间: 2011-10-3 08:02
你说得很对,我确实不懂时序……在论坛里老看人说这个,我也明白这是一个什么概念。但,怎么得到时序,怎么用,我就一点也不清楚了……
作者: 王彪    时间: 2011-10-3 08:05
哎  楼主貌似说的是台机主板吧 不是笔记本 呵呵 高手啊
作者: 王彪    时间: 2011-10-3 08:06
楼主加油 让我们一起加油。。。。。
作者: 冯玥    时间: 2011-10-3 08:07
之前我写得很乱,现在说说我主要的困惑吧……
1.“主板上的ROM”是不是就指BIOS?
2.如何查看一块主板是用的什么芯片组?
3.内存上的时钟测试点上的电压,不是都应该是一样的么?这个电压(六个点),在CPU没工作的时候,就会不一样么?
4.刷BIOS,是指从网上下一个对应的BIOS刷,还是把它自己那个BIOS读出,清空,再写入?
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-10-3 08:32
本人是个菜鸟 像是楼主这样活 如果检查发现最终是主板故障反复更换内存 显卡 CPU 电源 CMOS放电 光驱电源拔掉 依然 不亮 确定主板故障 和客户谈 主板损坏 换板子 多少钱 客户不修 那留下诊断费 走人 客户要修的话 换板子 等客户走之后再修板子 运气好 可以超低的价钱 收块好板子 运气不好就当练手 即便是暴电容的板子不亮 我也给换板子 只有熟人 我才给修板子
作者: 1234567坤    时间: 2011-10-3 10:29
小磊   修本子  修疯了啊
作者: a2229600    时间: 2011-10-3 10:44
qiyidiannao2011 发表于 2011-10-3 08:32
本人是个菜鸟 像是楼主这样活 如果检查发现最终是主板故障反复更换内存 显卡 CPU 电源 CMOS放电 光驱电源拔 ...
做法和我一样 有些事情做多了 反而吃力不讨好的
作者: 冯玥    时间: 2011-10-3 13:06
其实我也这么想过,但,首先,他的是老板,换了我也收不了几个钱。收
作者: 冯玥    时间: 2011-10-3 13:07
收多了他也不干啊!再有,我也没有备用的板啊……
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-10-3 13:21
我这里 叫个板子 能用就得100块 我收个机箱 能上qq 视频不卡 只给100块
做个系统才20 笔记本30 赶上点背一台机器我的装两边系统才OK 台式还得免费清灰 外面电气焊一天100 也就8小时 中午还得供饭 我这边农村 活很少 我一年换下 不到10块板子
楼主说 没有备板 可以连u一起换啊 478的 775的(ddr1的板子) 速战速决
作者: 你是我的梦    时间: 2011-10-3 13:21
754备板 很难找了
作者: zwchow    时间: 2011-10-3 14:56
可备点好板,先给客人换了,挣不了太多的钱了,留下坏板慢慢分析啦,加油!
作者: 冯玥    时间: 2011-10-4 09:23
做个系统才20 笔记本30 赶上点背一 ...
我这边的活也不多……只是价格方面比你高那么一点点……维修市场现在很乱,不好做啊!
