焊盘拖平,使其饱满光亮,怎么弄啊
yf19811211
2011-10-2 20:26
焊盘拖平,使其饱满光亮,怎么弄啊
我试了能拖平,可看上去不饱满啊,
步骤:
吹下芯片,涂抹焊膏,然后烙铁在海绵上弄干净,涂点焊膏在烙铁头,再焊盘上一边上锡一边拖,我看锡怎么全跑烙铁上了,焊盘屏是平了,可不饱满啊,我做错什么了吗
请指正
zhouhan222
2011-10-2 20:47
多练练就好了;
我来更正一下 经验之谈 3点
1.焊油应该往焊盘上面涂
2.烙铁上多上点锡 烙铁饱满了就不往上锡了;《当然不能太满 ,不然就望眼欲滴了>
3.要速度 引脚宽无所谓,但要是密的话就要速度点了 要不就连了.
bbqhas
2011-10-2 21:23
关健锡丝要用好的,不然的话很麻烦的,
好锡真贵啊,用不起了。。。。。。。。。。。。。。。。。
yf19811211
2011-10-2 22:26
大家用什么锡丝呀,推荐下,什么牌子,有铅无铅的
杨少波
2011-10-2 22:47
是啊,一般这种情况都用的什么焊锡丝呢,
skyrider
2011-10-3 15:31
用好一点的锡丝,拖动的时候烙铁头不要碰到PAD,要让溶化后的锡在PAD上滚动,这样就会显得饱满!
yf19811211
2011-10-3 22:48
我怎么拖不动,锡不跟着烙铁跑啊
yf19811211
2011-10-3 22:49
是焊油不好,锡丝不好,还是烙铁头粘锡性不好
lichn
2011-10-4 08:06
2楼说的都是经验之谈啊。
我有一个梦想
2011-10-4 09:30
拖的时候要来回的拖,速度要快的
欲罢不能
2011-10-4 09:39
我的焊功也差呀,听了各位的一席话,总算有点收获了
hhyggbb
2011-10-4 09:52
1把芯片取下来了之后,
2涂助焊剂到芯片上,
3然后把旧的锡球用烙铁焊掉,
4最后用吸锡带把引脚焊盘拖平
5...开始你的植株工作吧
我通常都是这样做的。功多手熟的活儿,多练习就好了
guohan007
2011-10-4 11:05
非常赞同6#的说法。我也是如此。也是这么做的。而且是做的还很不错的。可以参考一下。问题不大。
yf19811211
2011-10-4 18:58
大家多用什么牌子的烙铁头啊,白光的2手原装头怎么样,焊油什么的多介绍下,我买的5块钱的焊油是不是不好的,老鸟们传授下经验哈
ll952393094
2011-10-4 19:10
搞点锡丝上去啊!
yf19811211
2011-10-4 22:34
说的详细点呀,大侠们
ufo76
2011-10-6 10:13
我的也弄的很难看!
各位老大!
飞线要什么弄才容易成功啊!
我弄的那个锡球很大的一弄下去就一大块!
goobuck
2011-10-6 16:27
烙铁头粘锡性不好,平时多保养下烙铁头!锡丝一般不会这样的。
rUddOcK
2011-10-6 17:14
我电容都拆焊不好,但是我会拖焊盘哦。
焊盘上多抹点焊膏。烙铁上锡。随便左右划拉划拉就行了呀。
我用的五六十块的嘉田有铅锡。安泰信936焊台。
相依的心
2011-10-6 18:05
多练啊,熟能生巧
dxz3630563
2011-10-7 22:00
我看上面的老大们说了很多,有一点好像给新手们忽略了。哪就是烙铁温度,使用拖锡温度合适了很好托,太高了焊锡不容易挂烙铁,留在引脚上不下来,温度太低了焊锡流动不好也拖不下来,根据自己常用的焊锡丝。找到合适的温度,然后按照上面老大们说的去练拖锡法,你会发现原来如此简单。
