标题: 飞利浦105ai [打印本页]
作者: mkk    时间: 2011-10-2 20:25
标题: 飞利浦105ai
故障现象;接不接信号线开机,绿灯都闪动,无高压。
维修过程;查行管烧毁,换行管后开机起震,有高压,有光栅,但无图像。有菜单,但又缺色。说明信号没有送到尾板。所以取下尾板管座,发现kg针脚弯曲没有插入管座造成缺色,当测r。g。b三枪信号时边没有输入,测得信号线断线,所造成无图像换信号接头后故障排除。
注意:105的通病:开机高压一起一落。为二次升压电感烧毁,版号5163二次升压管容易虚焊。t603上部偏右,下部中部cpu右部都容易断板。
