点状的花屏,直接干GPU呢还是干显存呢?
xp200798
2011-10-2 19:51
(89.82 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-10-2 19:44 上传
(84.98 KB, 下载次数: 62)
下载附件
保存到相册
2011-10-2 19:44 上传
如图,9600GSO,开机过程中会花,进了系统不花,但是驱动装完后又花了
如果加焊GPU的话,我没BGA,用风枪干估计不是干坏了就是撑不了多久
想加焊显存试试,不过经常看到三星显存一加焊就挂了的
请各位给个意见,这样的花屏是GPU的问题还是显存的问题(用MATS测的话不能判断是GPU虚焊还是显存的问题吧)?
西游记
2011-10-2 19:58
先用软件测试,找出不良的点位,可以升频或降频。侧刀点位后再来用万用表判断是memory还是GPU的问题。不知道你们开店的是怎么做的,反正在工厂是这样的
烧饼
2011-10-2 20:08
看这个 样子 我估计 是GPU 你还是先用 软件测试下吧
abc233
2011-10-2 20:30
我一般是先加焊GPU
peng4311736
2011-10-2 20:47
这种问题很头疼啊
华富
2011-10-2 21:14
GPU的问题,我修的多
青春给啦电脑
2011-10-2 22:46
应该是显存的事
tiezhu
2011-10-2 23:16
我又两片也这样。。。烧烧就大花了。。。。。
tiezhu
2011-10-2 23:17
应该是GPU问题。。。
ryong736
2011-10-2 23:31
显存问题。和我这两天坏的9600GT 一样问题
GBA烤没用。要换显存。就是有点麻烦。发到专业的修下吧。百几十块钱
如果GPU坏一般不会有显示了。GPU坏的机率也较小,坏了都是黑屏多
iamzzl
2011-10-2 23:57
这个测试简单,有吹头发的电吹风没?要热风的,先吧显卡风扇去掉(没说去散热片!),然后点亮,用热风吹显卡背板GPU部分,如果花屏加重,则是GPU问题
wxgelin
2011-10-3 19:08
显存先加一下也不麻烦,再不行就是显卡坏了。
xp200798
2011-10-3 19:13
已经搞定,跑MATS C28报错,加焊了一颗显存,花屏没了,跑MATS无报错
青春给啦电脑
2011-10-3 19:53
为啦安全起见,用手摸摸显存是否短路!不短的话就干芯片,不过个人感觉干芯片修复的几率非常小
dd7520
2011-10-3 22:08
G92核心,我从来都是测坏位,用风枪BGA,没有发现是显存问题过呢
mingmenglin
2011-10-3 22:39
GPU 的可能性比较大,,,
jushi1981
2011-10-4 08:32
先加焊GPU。再说显存,显存不好测,一般店里没有BGA的话,是不好弄的!!!
jian9369
2011-10-4 09:01
先加焊一下GPU
fly123
2011-10-4 09:09
各位大侠,修显卡用什么软件测试啊?我时新手
cxkjjlb
2011-10-4 09:23
这种花 应该是GPU问题 最好还是找个有BGA的地方做
咏吥唁弃
2011-10-8 13:07
我有两块讯景的8500GT也是这种现象 还扔在手里不知从哪下手呢
合肥LOST
2011-10-21 14:28
谢谢楼主分享,学习了
赵紫龙
2011-10-27 15:32
几十年没上来发贴了.嘿嘿
个人经验属于显存问题.GPU是竖条关的花屏
happy123
2011-10-27 15:54
显寸。。。。。。。。。。
本本客
2011-10-27 16:12
什么问题呀。晕了。、
依旧伤心
2011-10-27 16:21
没得说。直接干
wentian50942
2011-10-27 16:40
一般65NM的GPU,容易虚焊,加焊一下就能解决问题
b3344567
2011-10-27 16:42
看现象好像是显存的问题!
依然灬8023
2011-10-27 16:55
BGA下gpu吧 反正也不是很麻烦的 不行再弄显存 挂了直接换 没BGA你还是拿到同行去弄吧
张立生
2011-10-27 16:59
GPU的多一些。
机飞弹打
2011-10-27 17:25
显存 数据线会引起小花。。。BIOS GPU 地址线经常会大花。。。
tangx8888
2011-10-27 18:15
BGA和显存都有可能 测出坏位GPU和显存都加焊
