台式机不定时蓝屏重启
罗伯特巴乔
2011-10-2 18:53
台式机不定时蓝屏重启
一个台式。不定时蓝屏重启。先蓝屏跟着就自动重启。但还可以正常进系统。硬盘换过。系统也重新装过。请问高手是桥还是内存的问题呢?
一剑飘香
2011-10-2 19:02
先换内存试试 替换法排除最后确定是否桥的问题
丘文
2011-10-2 19:31
我也遇过,那时是主板上电容问题引起的
bokey
2011-10-2 19:44
更换主板鼓包漏液的电容,尤其是cpu和内存附近的
jiang888888
2011-10-2 20:06
电源和硬盘线也更换看看........我碰到过80针排线坏.变成不定时蓝屏重启,有时很正常,更换排线后ok
江琳
2011-10-2 20:23
内存,BIOS,南桥都说不准
水金鱼
2011-10-2 20:37
电源也要看看
lyy030188
2011-10-2 20:38
是的,我也遇到过
rodroll
2011-10-2 20:41
内存原因较大 更换一条试试
幽暗之瞳
2011-10-2 20:49
我只知道40针的排线,没见过80针的排线好期待!
幽暗之瞳
2011-10-2 20:51
将内存摘下用橡皮擦一下,再装上试一下
xiaolin899
2011-10-3 10:08
内存摘下用橡皮擦一下,
chenrui880328
2011-10-3 10:13
原因很 多,先换内存看看
dengguangming
2011-10-3 10:30
首先检查下所有数据线有无坏点,在换内存试试,最后决定桥是否出现故障,我遇到过一台新机,用着蓝屏死机,原来光驱是翻新的,换了个啥子问题都好了!
孤星奇缘
2011-10-3 11:07
内存问题比较多,硬盘坏道和IDE线也有可能
、蓝先生
2011-10-3 11:16
昨天刚修过这样的一台机器,就是电容爆了,换了就好
zhzhjyj
2011-10-3 12:26
换根条子试试呢
wxfy
2011-10-3 12:30
换个主板试试
无忧快乐草
2011-10-3 12:42
先更换内存看看,如果不行再看数据线接触是否到位,还要注意供电电压是否稳定!
就“哼”吧!
2011-10-3 17:46
内存 电源 桥 cpu 都有可能
家明
2011-10-3 18:11
内存电压不稳也会这样
陈恒义的网页
2011-10-7 11:17
我遇到过是内存不稳定的原因
龙吟震宇
2014-5-28 10:15
有师傅说!主板不会蓝屏重启 一般主板就是卡死定格多!所以内存可能性大了。
hellostock
2014-5-28 18:16
原因很多,温度是不是超了?
