标题: acer 4710 掉电 [打印本页]
作者: liukuoand    时间: 2011-10-2 18:49
标题: acer 4710 掉电
acer 4710掉电问题    这机器第一次来的时候就是开机掉电  电流跳到1.2   1.05    0.40  1.15  反复在跳下掉电   解决办法 重插显卡板 好了   没用几天回来了  还是老问题 显卡加焊了也不行   拿掉显卡之后能正常报显卡错误声音一长两短     这个 机器 945芯片组的 纬创代工的  有谁修过呢  给出点建议啊       有灌水心里的就不要回复了
补充内容 (2011-12-4 10:08):
机器已经换版了  请大家 不要回复了好嘛  在回复  本人一律按灌水处理了
作者: m456789    时间: 2011-10-2 19:25
之前也碰到过这样的,电流跳到0.3了,后来加焊系统供电芯片搞定的,你查下系统3、5V是不是带载能力不行了?
作者: liukuoand    时间: 2011-10-3 08:29
我去试下   但是感觉应该不像吧     不插显卡还会报一长两段的显卡警报
作者: EMSC    时间: 2011-10-3 08:48
这款机子不爱显卡的事。如果像你所说的拔掉显卡它就报警而不是掉电了。你不妨用洗板水把显卡插槽清理好同时显卡金手指清理。我原来碰到差不多的问题,不过不是这款机器!
作者: 玉天翔    时间: 2011-10-3 08:54
两个方面去着手,一个 是温控芯片,还有一个是“猫”
作者: 378776233    时间: 2011-10-3 09:32
是不是显卡短路了,还是显卡插槽开焊了
作者: 乱世公子    时间: 2011-10-3 09:44
重点查显卡问题,要不换个显卡试试,个人觉得是显卡短路造成。
系统公共电负载问题应该出现极少,
猫的话,有关系,但是可能不是它的问题
之后看看BIOS,也可能导致自检不过掉电
作者: 白成伟    时间: 2011-10-19 15:44
好了吗?显卡上的电容有短路没?估计是显卡坏了
作者: liukuoand    时间: 2011-10-19 17:54
给他换板了      换成集成的 了  他又不同意换了
   现在还的腿主板啊
作者: 1033710152    时间: 2011-10-19 17:59
如果掉电,考虑系统供电,低管的面大
作者: 台亚    时间: 2011-10-19 18:12
应该是显卡没有过吧
作者: 我星依旧    时间: 2011-10-19 18:26
  350 出售4710 主板 拆机的
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2011-10-19 19:23
一定是显卡没过的问题  我遇到的和你一样问题 显卡做了2次 还是不成 后来我加焊北桥好的 !!
作者: a429194238    时间: 2011-10-19 19:46
换新显卡了吗,真心求结果
作者: 白成伟    时间: 2011-10-20 09:14
   现在还的腿主板啊
没有商量好你就订主板了?现在唯一的就是少赚点告诉他集成的好处
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-10-20 12:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 哈尔滨晓管    时间: 2011-10-20 20:54
这机器有可能是一条内存接口有问题,
作者: 白成伟    时间: 2011-10-21 19:45
那中间产生的费用该不会你贴?
作者: woaicz    时间: 2011-10-25 16:20
重新焊一下显卡的槽。还有显卡的散热问题
作者: 汪雨心    时间: 2011-10-27 10:47
用示波器测一下CPU供电有没有杂波,就与到过你这种相同的故障,结果是CPU供电滤波电容引起的,更换滤波电容就解决问题了,这个机器桥虚焊的很少的,在说动桥工程很大,万一没有做好,还把问题搞大,我建议先查外围电路正常的话,在考虑桥还来的及
作者: zhongzhugood    时间: 2011-10-27 14:03
检查下显卡槽子!啊!掉电问题 麻烦!
作者: liukuoand    时间: 2011-10-29 15:22
本机器以换板了  请大家不要再疯狂回复了好嘛
作者: 七里坪    时间: 2011-10-29 15:52
考虑下BIOS,刷下BIOS试试
作者: 志成电脑维修    时间: 2011-11-21 13:32
学习了……
作者: 为学来    时间: 2011-11-21 14:01
一个个电压查  换上显卡板式式咯
作者: 一切从芯开始    时间: 2011-12-2 00:13
这种机器修过几台 有BIOS坏的,也有显卡出问题的  不过人你的你有没有刷显卡的ROM
作者: lml556556556    时间: 2011-12-2 00:17
重新植一下显卡,  把接口焊焊试试
作者: chalicom    时间: 2011-12-4 01:23
应该还是显卡附近有东西虚旱吧,仔细看看
作者: huhaju    时间: 2011-12-26 20:37
独立显卡板的话,应该是显卡板缺电压,你仔细查下,要么就是供电电路虚汗了
