HP 康柏V3000
张汝京
2011-10-2 18:08
HP 康柏V3000
接到朋友一台电脑 硬盘有异响 发现是硬盘坏了 现在朋友说想吧里面的资料备份出来 我该怎么做 还有想换一个硬盘 接口不一样 我要怎么搞 求助
hhj412
2011-10-2 19:34
做成映像文件,写入另一个盘
头好大
2011-10-2 20:38
硬盘异响,做不了镜像吧?
强.
2011-10-2 20:41
没办法了,换硬盘吧
yuchao454875
2011-10-2 21:20
要数据找专门数据恢复的人,还有接口不一样没办法上。
张汝京
2011-10-3 09:21
具体情况 硬盘发现不了 有异响 做不了映像 还有接口问题 怎么才能转成正常的STAT的 或者有碰到类似情况的高手 是怎么处理的
乱世公子
2011-10-3 09:26
不难的,直接把硬盘的盘体取出来,找个新硬盘放进去,响声一般是磁头发出的
大大泡
2011-10-3 09:32
V3000的有转接口的嘛,取下来上在新硬盘上就可以了嘛
lichaolian
2011-10-3 09:37
学习楼上的
王凡林
2011-10-3 09:39
找个硬盘转接口接到其它机子上试试能不能把数据拷出来,不行的话只能找数据恢复的了
风骑士
2011-10-3 10:47
V3000的硬盘有转接口套在硬盘上面的去下来装到新的硬盘上就可以了,还有这个硬盘要资料的话,估计只能开盘了
张汝京
2011-10-3 11:04
恩 我也发现了 是问淘宝销售人员问的 现在电脑可以用了 换了硬盘 最烦恼的是朋友这块硬盘 应为有资料 60G 想吧东西搞出来 麻烦咯
雪中的诗
2011-10-10 15:14
f的确头痛哦
