ACER4710不加电
bjkydz
2011-10-2 17:35
ACER4710不加电
一ACER471G本子只能拔掉CMOS电池才可以自动加电开机,开机后使用正常。待关机后用开关开机无法加电,待机电流49,按开关没反应。开关电压有正常3.3V -0V跳变
yzl658432
2011-10-2 17:59
查下RTC电路把
蔚蓝技术中心
2011-10-2 18:02
顶个 顶顶顶
蔚蓝技术中心
2011-10-2 18:02
在顶个 要下班了
jz1875
2011-10-2 18:24
查一下IO供电看正不正常
661882
2011-10-2 18:29
查一下IO看一下
蔚蓝技术中心
2011-10-2 18:55
在顶个 要下班
qgjeeq
2011-10-2 18:55
RTC。不开机时待机电压正常不?
anshao1025
2011-10-10 14:49
楼主,你的毛病解决了吗。我手上也有个一样的机器。头晕中。
anshao1025
2011-10-12 20:23
LZ开关排线好吗。我的是排线断了
zhouhuailong
2011-10-12 20:38
RTC电路和IO电路问题
shu383507128
2011-10-12 20:47
南桥和 RTC电路问题
nyfdxww
2011-10-12 20:59
开关排线
触发电路所涉及的元件
工件条件是否全都正常
有刷过BIOS吗?
