标题: 穿越火线游戏全屏设置 [打印本页]
作者: wxgelin    时间: 2011-10-2 17:27
标题: 穿越火线游戏全屏设置
故障描述:玩穿越火线和魔兽争霸的时候不能全屏
技术分析:显卡设置问题
解决方案:先把分辨率改成800*600,在桌面单击右键点图形选项进入屏面适配选择缩放全屏,OK
作者: fanbenxin888    时间: 2011-10-2 17:57
这是什么什么啊
作者: longxin800    时间: 2011-10-2 18:01
win7 系统把
作者: abc4678    时间: 2011-10-2 20:33
貌似是解决有些游戏全屏的搞成不全屏打起来好一点
作者: 锦迈    时间: 2011-10-4 21:58
楼主的解决方法,改来改去的还真麻烦,我遇到这个问题时,是用主板商自带的经过‘数字签名’的显卡驱动重新装显卡驱动就解决了
作者: 商君    时间: 2011-10-4 22:10
穿越火线里有设置啊    桌面的还是1024*768啊
作者: 商君    时间: 2011-10-4 22:11
好像与系统没关系的啊   我之前也有设置的啊
作者: hsl1700    时间: 2011-10-7 17:24
我整来试试看
作者: 默默的帅着    时间: 2011-10-7 17:33
WIN  玩穿越不把缩放调下 玩的时候一边没有图像  不知道楼主是那个区的 有时间切磋一下啊
作者: a32716    时间: 2011-10-16 21:33
楼主的方法不错!
作者: 狗屁不是    时间: 2011-10-16 21:49
不是有种改注册表的方法嘛
作者: jsszlsq    时间: 2011-10-16 21:54
至今没碰到过,一直台式杀CF的
原来还有这种情况及这样的解决方法,学习了。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-11 01:35
早在CS时代就有这个问题了吧。。。。。。。。。。。。
