查看: 2428|回复: 14
[主板&显卡]
科脑ZX-945GCLM主板,没有用表.简单修复一例.
发表于 2011-10-2 15:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
    此板拿过来是没有复位.先不用表测什么供电啊.只接用手去触摸板子元件.一会儿发现有个75232的芯片温度不正常.再用点力触摸.烫手.二话不说.风枪来了冷却之后上电很顺利的点亮显示器此板修复.   如果用表测的话恐怕没那么顺利修复此板.
评分
参与人数 4下载分 +45 收起 理由
月饼 + 20
伤心孩不哭 + 5 赞一个!跟我上次修的一模一样的主板都是它坏.
凤城 + 10 山寨
不懂拒绝 + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-10-2 16:34:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晕  上来就一顿摸啊 不过你摸得挺快的 故障确定的也快  是不是3分钟搞定啊
发表于 2011-10-2 17:22:27 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这就是传说中的秒杀.但是这个75232不爱坏啊很少遇到它坏的
发表于 2011-10-2 17:41:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,秒杀啊,问下,这主板上的电容是不是假固态的啊?
发表于 2011-10-2 17:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有那三个大的,好像只是没有包皮吧
发表于 2011-10-2 17:44:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
   那三个大的只是外面包装不一样,是那个电解电容.那些小的都是假的.
发表于 2011-10-2 18:06:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主运气真是不错。
发表于 2011-10-2 20:03:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感觉LZ挺走运的,也就这东西坏了
发表于 2011-10-3 13:37:25 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不太可能吧,75232本来就有点热,是比较热,个人认为不太可能。
点评
请你看明白点,用力压会烫手。  详情 回复 发表于 2011-10-3 15:43
发表于 2011-10-3 15:43:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-10-4 16:51:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
传说中的摸死你,MSN。。。
BMW的老婆
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-7 12:33
发表于 2011-10-16 15:34:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
MSN不错,我也常用
发表于 2011-10-20 21:39:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
串口芯片一般不容易坏吧,
发表于 2011-10-20 21:46:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
也遇到过几片75232坏导致不亮机的板子
发表于 2011-10-22 15:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
串口芯片平时也不用。直接拆了不装也行吧
