标题: V3000分了6个屏,更换全新显卡无效 [打印本页]
作者: sbsl    时间: 2011-10-2 14:52
V3000分了6个屏,更换全新显卡无效,更换了显存也无效,查了一下也没有掉件,
作者: 妞-啵一个    时间: 2011-10-2 15:06
换屏试试  不行的话 还是搞显卡
作者: xhj918    时间: 2011-10-2 15:09
应该还是显卡
作者: 悠澜客    时间: 2011-10-2 15:20
遇到过屏线坏的,不过一般都是显卡问题多。
作者: sbsl    时间: 2011-10-2 15:22
外接正常的。
作者: 现代科技88    时间: 2011-10-2 15:30
显卡啊修 显卡
作者: yd860526    时间: 2011-10-2 15:56
遇到过DV2000的,也是分屏,显卡问题,做BGA就好了!这类机子还是显卡问题居多!
作者: 氷点霗渡`    时间: 2011-10-2 16:03
之前也遇到过 开始是加焊 然后换新显卡 问题依旧 我也不知道怎么回事 后来师傅在同行那里找了台机型一样的旧显卡做上去 好了
作者: boyi    时间: 2011-10-2 16:23
是什么芯片组的
作者: 算逑.    时间: 2011-10-2 16:40
先换个屏试试  不行的话我认为还是显卡的问题
作者: 唧哩咕噜    时间: 2011-10-2 16:46
重做显存,不过还是显卡可能性大
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-2 16:50
显卡问题居多
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-10-2 16:56
外接显示器试试 如果还算6个屏的话 建议在换个显卡试试
作者: 智诚创业    时间: 2011-10-2 17:06
把旧显卡重做上去试一下,可能买的新显卡是打磨的吧
作者: wxgelin    时间: 2011-10-2 17:18
换个屏试试,或换根线,可能是屏线断了。
作者: じ☆ve流星雨    时间: 2011-10-2 23:05
貌似屏线有问题也会这样吧
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-10-2 23:22
应该是显卡,我修过一台,加焊好了 不过过2天又是6屏。换了升级显卡,过了以星期又是6屏。折腾了5次没办法就退了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-10-2 23:59
楼上,你所谓的升级显卡,是怎么定义的
作者: 零℃    时间: 2011-10-3 08:36
做完显卡不行是不是应该排除一下其他的可能性,屏?屏线?或者说是其他的电路上的问题......
作者: 378776233    时间: 2011-10-3 09:33
你在换个显卡是是
作者: songjie2o11    时间: 2011-10-3 09:48
v3000大部分是显卡的问题,有时候也要考虑排线的
作者: hexifeng1    时间: 2011-10-3 09:53
做的过程中是否没做好啊,最好植株试试,6个分屏是屏线的可能性小吧
作者: 693054500    时间: 2011-10-3 09:57
应该是显卡的问题  我遇到过
作者: 电脑维修手    时间: 2011-10-3 10:13
不用想了,不是显卡没做好就是显卡做坏了。
作者: liminggao    时间: 2011-10-3 10:20
应该还是显卡问题,
作者: 永诚    时间: 2011-10-3 10:21
还是显卡问题啊
作者: 小坝朱保    时间: 2011-10-3 10:24
都说是显卡的问题    你不会买的显卡是假货吧
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-10-3 10:25
修了这么都惠普的了,惠普机最爱坏的就是显卡了!再换个试试!
作者: 风骑士    时间: 2011-10-3 10:27
可能是显卡还没做好,显存不会出现6屏
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-3 10:28
可能你买到的是假显卡,建议你再换个显卡试试
作者: 直接点    时间: 2011-10-3 10:29
看看显卡周围电路
作者: pinggyuan    时间: 2011-10-3 10:32
个人认为如果外接正常的话,一般是屏的问题。
作者: 十年见英雄    时间: 2011-10-3 10:34
用原型号的显卡     别升级的试试
作者: 冬羽    时间: 2011-10-3 10:39
你外接可还是六分屏,,还分的话继续做显卡吧
作者: redfish133    时间: 2011-10-3 11:52
拿个旧的630换上试试看
作者: 飘哥    时间: 2011-10-11 23:34
显卡问题 我修过多台这样的故障  DELL的1420也遇到过
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-10-11 23:37
六个屏一般加焊显卡就会好。换个屏看看。。。。外接看看。如果好是六个屏那一定还是显卡。。要不就刷一下BIOS看看还不会。。没有其它办法了。。
作者: 冰城D调    时间: 2011-10-11 23:41
标准显卡问题
