标题: NTA93B刷程序,驱动板供电5V如何转换?。 [打印本页]
作者: 上蛤蜊    时间: 2011-10-2 14:50
刷写程序时候2025时驱动板供电12V,用12v的那种外接适配器就OK了。那要是刷写NTA93供电是5v,不能用外接12V适配器,是不是直接用电源板5V供电接上和地线,其它脚位空着就行?
作者: li302929    时间: 2011-10-2 16:49
为什么要用2025改?你是电源一体板吗?如果不是的话那就用NTA91B吧,不然你的高压怎么接,如果是一体板就肯定5V
作者: qdxcb    时间: 2011-10-2 17:16
电源板上肯定有5V输出吧,接到NTA93的对应脚就是了,还有地线,ON/off
作者: zfqzq    时间: 2011-10-2 18:52
要从外接12V分压出一个5V,用7805吧,或1084转5V,
作者: 陈健    时间: 2011-10-2 19:29
看的云里雾里的,是乐华NTA93A 驱动板?
没5V供电?一般一体板都有5V供电的,要是没有就找个12V变5V的DC降压模块呀,
7805是不行得,电流不够。或者把坏得那种12V供电的通用板,降压电路剪下来,接上就OK了
作者: hjq    时间: 2011-10-2 20:11
是的, 在刷板的时候只要这个5V就可以了.
作者: 上蛤蜊    时间: 2011-10-2 20:18
谢谢。用电源板的5V试试。
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-2 20:28
这样改不耐用吧!
从板上有5V的地方借用不是更好?
作者: zfqzq    时间: 2011-10-2 21:05
nyfdxww 发表于 2011-10-2 20:28
这样改不耐用吧!
从板上有5V的地方借用不是更好?
lz是外接的电源适配器哦,不是一体板哦
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-2 21:43
zfqzq 发表于 2011-10-2 21:05
lz是外接的电源适配器哦,不是一体板哦
我记得驱动板上还有产生5V的电路
作者: 海韵之恋    时间: 2011-10-2 23:32
直接把12V接到NTA93B驱动板的供电接口上,现在通用板一般都是自动调节电压输入12v或者5V都能正常工作。
作者: w8221438    时间: 2011-10-4 17:55
好像是用,一个10k和一个15k的电阻分压就能够得到5v,上偏置用15,下偏置用10。就OK了
作者: 温度计2010    时间: 2011-10-5 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梦轮回    时间: 2011-10-5 23:16
2025上不是又跳线么,条的是3.3   5  12用跳线跳下就好了啊    你还要接那啊?
