HP v3000接适配器自动关机,电池可以正常系统,(非常规故障)
罗睿恒
2011-10-2 14:22
手头接了一台HP V3000的机器PM965+82801HBM+G86-630-A2的主板,电池可以正常开机进系统都正常,但是只要一接充电器过10秒就关机掉电,但是再开又是过10秒就关机,充电芯片的AC_OK是正常的3D3 ,可以正常充电!换过EC,BIOS,还是如此,求维修思路,
hechunshenga
2011-10-2 14:36
不装电池 试试啊!!!~~有可能电池问题呢~~!~
jianghe710
2011-10-2 14:36
应该有短路吧,电流表跳掉的一瞬间没有变化吗。。。?
罗睿恒
2011-10-2 15:18
用电池可以正常进系统
罗睿恒
2011-10-2 15:19
用适配器可以开机,也可以显示,显示到HP LOGO时就关机了,但用电池可以直接进系统,不会装机
zhumiaosg
2011-10-2 17:13
应该是电容滤波不良
罗睿恒
2011-10-3 12:51
兄弟,我HPV3000的我查到时问题了,R108的电阻坏了
罗睿恒
2011-10-3 12:51
再次谢谢太家了,在MAX8725旁边
getpower
2011-10-3 12:58
EC判断适配器电流过大,也会自动关机的。R108电阻应该就与判断电流大小有关系。
直接点
2011-10-3 13:31
检测适配器输入电流的
