HP TX1000开机白屏是什么问题。
molder
2011-10-2 13:14
HP TX1000开机白屏是什么问题。
HP TX1000开机开几次就有一次白屏是什么问题。是南桥的问题吗?会是设计的问题吗??
夏日得风
2011-10-2 13:23
显卡有问题啦
molder
2011-10-2 13:24
夏日得风 发表于 2011-10-2 13:23
显卡有问题啦
是C51来的。。集显。。。。
睿派
2011-10-2 13:27
大多是屏和电压的问题
serveridea77
2011-10-2 13:55
G6150的桥的问题,我修过,风枪一吹就会亮,要换北桥
秦杨
2011-10-2 14:51
没修过这个机器,学习了
直接点
2011-10-2 15:01
加焊北桥试试
永齐
2011-10-2 15:34
开起的时候跑几遍3D试试,如果是北桥一下就花了,或机,要是屏的话就应该没事
扬帆起航
2011-10-2 17:26
c51还不加焊????
じ☆ve流星雨
2011-10-2 23:16
焊下应该可以好吧
liminggao
2011-10-3 11:06
北桥应该是6150的,加焊一下。但是可能会返修。可以植个球。
redfish133
2011-10-3 11:38
换桥吧6150
jqwx
2011-10-3 12:38
很明显是供电不足呀。。
zwchow
2011-10-3 14:22
屏线接触不良,或有断线!
永夜の愿
2011-10-3 17:07
试试屏是好是坏,如屏好,基本就是它的北桥的了.
wanshisuifeng
2011-10-18 08:50
到底是什么问题哦
wanshisuifeng
2011-10-18 08:55
集显的是应该是哪里问题
liuxiongcheng
2011-10-18 09:30
集显的你的桥问题可能性最大,当然也不能排除你屏线以及屏线接口的问题,这个还是要一个一个排除的
无力思绪
2011-10-18 09:35
怎么可能是设计的问题 楼主真逗。
