cpu电压低
a88121720
2011-10-2 13:08
cpu电压低
一块磐正主板nforce4桥,cpu是3600+,开机无显示,vcore电压1.05v,上管G极电压1.74v,现在不知道从何入手,请给我大哥指教!
ybbyjjetg520
2011-10-2 13:31
对应的CPU电源管理芯片是多少啊?那个芯片有没有你所说的这个电压啊?有的话查其它的吧.不是这里的问题.
春湾扬洲电脑
2011-10-2 13:34
电源芯片是ISL6322之类的吧?
诚达网络科技
2011-10-2 15:38
上检测卡跑码是多少 这样才好判断问题所在啊! 先查CUP供电看看是否正常 再进行故障定位!
leilixue
2011-10-2 16:15
看看,,其他地方电压
chenrui880328
2011-10-2 16:32
看看跑不跑码
wangyun
2011-10-2 16:39
不跑马的话 加焊桥
老板,来碗稀饭
2011-10-2 16:40
爱莫能助学习中
a88121720
2011-10-2 16:52
其他地方的电压都正常,现在是上假负载vcore是1.5V,上cpu的话vcore是1.05V
华富
2011-10-2 17:14
加焊北桥,要不就是桥坏了
hugaohua
2011-10-2 17:19
你上CPU的时候测下VDDA看下多少``有可能是这VDDA电压被拉底了的响应``正常是2.5V
在CPU旁边的电感可以测到
asdc5511
2011-10-2 17:19
CPU电压应该是对的,因为主板还没有满足启动条件,当所有条件满足后,CPU才会输出对应的VID,然后才开始工作
