标题: 华硕F9S 待机电流 过大 [打印本页]
作者: czheng    时间: 2011-10-2 13:04
标题: 华硕F9S 待机电流 过大
F9S 显卡坏。。加焊后 显示正常。但是 通电 电流 会跳到 0.2A 可以 正常 开机 显示。。
测 待机是  SUSB#_PWR  为高电平。。SUSC#_PWR低电平。。这个不是开机后 才有的吗?
作者: 睿派    时间: 2011-10-2 13:46
能开机不就正常了吗,再多测测
作者: serveridea77    时间: 2011-10-2 14:05
0.2A可以显示,有没搞错?
作者: 文旭    时间: 2011-10-2 14:07
是不是那个三极管坏了,导致电压先起来了/
作者: 永齐    时间: 2011-10-2 15:49
做显卡的时候有没有把元件搞走位了
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-2 17:14
刚插电。待机时。信号SUSb貌似没出来。。重点查它
