为什么测不出跳变信号
大寒
2008-5-8 14:17
为什么测不出跳变信号
这图上 我短接开关针,为什么测不到跳变信号呢????????
新动力
2008-5-8 14:44
你是从那里测的啊,没明白楼主的测的是那天个地方才没有测出来信号跳变。如果线路正常的话那肯定是可以测得到的。
大寒
2008-5-8 14:47
我是在 待机5V 的那线上测的,我短接开关针不是电压会被拉低吗?我用万用表测不到 不知道为什么?
爱问
2008-5-8 14:56
我们说的测量跳变是在你图上的69、71P测量,正常下应该有跳。
HardMan
2008-5-9 15:51
"我用万用表测不到"
用示波器试试.
沐风听雨
2008-5-11 17:23
待机5V上面是测不到有跳变的,因为那是供电,供电是不可以被拉低的,有时间来我们华力学学,
大寒
2008-5-12 08:37
好的谢谢,我已经明白了,谢谢高手们
