标题: 白屏的深入追究 [打印本页]
作者: 波-波    时间: 2011-10-2 12:09
标题: 白屏的深入追究
白屏的深入追究
昨天刚发完白屏的一个贴子,没想到又来一台外观一样的机子,也是白屏!
但白的不一样,中间那个信号框被满屏拉长,颜色变淡。打开看是奇美的LVDS屏,屏上VGH,VGL,VCOM,AVDD均正常,
我试着压横向的第一绑定,结果,越搞越坏,出色线来了!
厄,正好,让它当个小白鼠,给大家好戏继续,拆屏。
去掉屏框,屏电路翻起来放正,用通用板连好,通电连电脑信号,看见一排排颜色深浅不一的竖杆杆,那是字符被拉长了,
找测试点(大家有兴趣的不防看一看。量一量,每个屏都有测试点的,在整屏的左下角,对着灯光看很容易看见,这个奇美的点比较小,有一些屏测试点点是大些的,)被白胶盖住了,刮开,两排共11个,
哪个对应啥信号?汗了,我也不懂!乱来吧。电压档测,8V,-7V,3V的都有了,又是没有VGH 23V!剩下几个点,电阻档测跟GND连的,好了,再剩下的,屏电路那边的VGH连根长线到表笔,去碰最后剩下的那个点,看看,出现啥了?!
可导线固定不了呀!
到了这一步,除了换COF模块,基本是没办法的。那个测试点虽然导电,但玻璃基板是焊不上去的,导电银漆也不管用,轻轻一刮就掉了。其它:用AB胶,万能胶,绿漆,八仙过海各现神通了。但。。。。终究不能治本。
搞手机外壳导电涂层的兄弟可能有办法?
我也没办法了,放弃吧。
两台联想,生死相隔,天上人间。
关于色线和块:一般的屏是失电截止(白屏),得电导通翻转(灰屏)的(这个刚从喜哥的远程课所听到),COF排线上的某一根“焊点”脱落,就对应这一根线管理屏上的一列或一横液晶分子全被导通翻转,也就形成一根亮线,整片COF模块工作不正常,就形成了色块。
我们在能屏上看见色彩斑斓的图像,实际上有那些个成亿个液晶分子在屏里奔跑驰骋,腾挪跳跃哟。
连下了三天的磅礴大雨,南方的城市一片泽国。
溅起的雨花沾湿来时的旧梦
这个国庆有着一个安祥宁静的开始。
。。。。。。本人冲下载分来的,老大们觉得过眼的赏点呗!
作者: 阳光梦    时间: 2011-10-2 12:23
真的没注意过那个地方哎 下次我也拆个看看……
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-2 12:26
向你学习,加油
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-2 12:27
什么时间不用回答问题了呀
回贴的时间
作者: gxqanbl    时间: 2011-10-2 12:54
谢谢楼主的提醒
作者: marge    时间: 2011-10-2 13:02
哥们 就冲你最后几句词 送上5分   <能给的最多分就是5分啦>
作者: juio    时间: 2011-10-2 13:20
这样就是屏判了死刑是吗?
作者: kayy    时间: 2011-10-2 13:35
奇美屏19 22...Y 这边一般都是COG封装工艺的...
作者: 波-波    时间: 2011-10-2 15:02
哦,谢谢内行人,领教了
我。。。班门弄斧,见笑见笑
COF好一点哟,也有测试点可以刮开漆焊接的
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-2 16:07
原来这里还有测试点。。
作者: 情逝2011    时间: 2011-10-3 10:36
监测点还真难找啊!
作者: 老张维修    时间: 2011-10-3 10:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: penpen    时间: 2011-10-3 16:26
向你学习,加油
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-10-3 17:15
i  fu  you          高手撒
作者: 近在咫尺    时间: 2011-10-3 18:21
河口佳诺 发表于 2011-10-2 12:26
向你学习,加油
经验值得学习
作者: 加为    时间: 2011-10-3 19:50
拆过不少屏,还真没注意过这个,感谢楼主分享
作者: mkk    时间: 2011-10-3 20:44
楼主准备修屏告诉一声。
作者: luozongbin    时间: 2011-10-4 10:07
文采不错 技术更噶
