标题: 宏基4520 电流 0.02----1.2----1.4.---1.2---1.09 后过几秒钟掉电。。 [打印本页]
作者: 七度人生    时间: 2011-10-2 11:36
如题,宏基4520 电流 0.02----1.2----1.4.---1.2---1.09  后过几秒钟掉电。。求解
作者: yangyuliang    时间: 2011-10-2 12:05
如果是67MV的3桥合一的话就重置桥一般都能好
要是独立显卡你把显卡板拆了不掉电的话就是显卡掉点的话还是67MV桥的问题
作者: 皮儿    时间: 2011-10-2 12:05
已知条件太少
作者: yuchao454875    时间: 2011-10-2 12:19
是宏基A型号的还是TM型号的,如果TM型号的那么做北桥,如果A型号同楼上说的做,
作者: 我是刺猬    时间: 2011-10-2 12:25
只给电流不行的啊,能详细一点么
作者: wj5802319    时间: 2011-10-2 12:28
这种情况应该是显卡没有工作。把显卡拔下来重新插一下。
作者: 雪峰一虎    时间: 2011-10-2 12:41
和我的有点相似啊。我的也没弄好,请热心人帮忙啊http://www.chinafix.com.cn/thread-456047-1-1.html
作者: 双成富科技    时间: 2011-10-2 13:03
总共这个机器3和一桥问题比交多
作者: 睿派    时间: 2011-10-2 13:48
桥问题比较多
作者: serveridea77    时间: 2011-10-2 13:55
刷个BIOS先,再做北桥,看看
作者: 淡搁浅    时间: 2011-10-2 13:59
大家都知道了  桥的问题吧
作者: 南天笔记本    时间: 2011-10-2 14:19
我还没见过电流有这样跳的。。。。。。。。。
作者: hechunshenga    时间: 2011-10-2 14:47
我上次修了一台一样啊!!!~~后来我做了一个显卡!!~可以了!!!~
作者: 七度人生    时间: 2011-10-2 15:05
要是独立显卡你把显卡板拆了不掉电的话就是显卡掉点的话还是6 ...
是集成的,用风枪吹后每什么作用阿
作者: 七度人生    时间: 2011-10-2 15:07
tm的,做过北桥没什么作用,时钟芯片发烫
作者: 七度人生    时间: 2011-10-2 15:08
看电流还以为是检不过显卡,一看是集成的
作者: 七度人生    时间: 2011-10-2 20:08
集显的,哪有显卡啊
作者: 头好大    时间: 2011-10-2 20:21
AMD的吧?换个CPU试试
作者: ls976813109    时间: 2011-10-2 20:32
CPU后面的供电电容可能性比较大。
作者: 七度人生    时间: 2011-10-3 13:55
七度人生 发表于 2011-10-2 15:08
看电流还以为是检不过显卡,一看是集成的
换U没什么作用
作者: 七度人生    时间: 2011-10-3 13:56
ls976813109 发表于 2011-10-2 20:32
CPU后面的供电电容可能性比较大。
没有,都正常。。。
作者: 光毅    时间: 2011-10-4 06:04
宏基这种型号裸板要重启几次才能开机哦
作者: 雪中的诗    时间: 2011-10-9 22:40
明显是CPU那不过
