标题: MAX8734引脚定义 [打印本页]
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-2 10:25
标题: MAX8734引脚定义
以为例
工作顺序:MAX 8734 的第20脚V+得到供电后。就会自己输出LD05 LD03(25PIN和18PIN)输出线性的稳压基准3V-AL 5V-AL.
当5V AL有了,且SHDN-信号为高电平,那么ON3和ON5就会是高电平。(VCC也会为高电平)之后MAX8734应该会有2V参考电压输出。MAX8734才开始工作。DL5和DH5就会开始输出电压。控制上下两场管轮流导通与截止。将VIN_的电压降压成所需的电压。(PL10为储能电感,PQ154导通PQ155截止时,此时电能储存在PL10中,PQ155导通PQ154截止时,此时PL10储存的电量经过PC196PC195的滤波后得到稳定的+5PCU电压,为主板的相关电路供电)
BST3和BST5为自举端。(自举端的电压如果有一组没有。会出现自动掉电的现象。)ILIM3、ILIM5为限流调整端,LX3 LX5为3VPCU 5VPCU输出电压电感连接反馈端,OUT3 OUT5为电压反馈端,MAX8734会通过此电感连接反馈端,检测输出状态,其MAX8734芯片本身会通过反馈,调整自身PWM驱动控制信号,使其工作更加稳定。OUT3 OUT5为电压反馈端,为电压检测反馈输入端。(1.芯片V+   VCC供电正常,
2.芯片8脚输出2V 参考电压
3.当REF达到稳定后,LDO3上电可为外部负载提供100mA电流   LDO3及LDO5均应通过一只最小4。7UF的电容旁路
4.SHDN-信号为高电平
5.ON3   ON5电压开启信号为高电平
6.DH5  DL5   DH3  DL3开始输出PWM信号
FB3 FB5为3V,5V反馈输入端,此处接地。自举升压电路工作,提升上管驱动信号
8.反馈电路及电流检测电路工作,检测输出电压)SKIP-,TON工作频率设置端等辅助电路也会引起芯片的自身保护。
PRO- 过压、欠压保护开启/关闭控制端 ,DV9000接地
SKIP-为低噪声模式控制信号输入端,接地,为MAX8734的辅助端
TON为工作频率设置端,用来设定MAX8734的工作频率,接VCC时工作在PWM模式。此处接地,说明DV9000的工作频率固定。
由MAX8734和两组驱动管组成的PWM电路工作正常后,会从MAX8734的第2PIN PGOOD脚输出HWPG“电源好”信号。
针脚定义:
1. 空脚
2. PGOOD输出
3. ON3     3V开启信号
4. ON5    5V开启信号
5. ILIM3  3V限流调节脚
6. SHDN-  总开启信号
7. FB3    3V反馈输入
8. REF    2V参考电压输出
9. FB5    5V电压反馈输入
10. PRO    过压/欠压保护开关   此脚接VCC时,关闭过压/欠压保护,及输出放电模式   此脚接GND时,打开过压/欠压保护以及输出放电模式
11. ILIM5   5V限流调节脚
12. SKIP-   此脚接地时工作在跳脉冲模式   接VCC时工作在PWM模式   接REF或悬空时工作在超声模式(跳脉冲,最小25KHZ)
13. TON  频率选择输入,接VCC时PWM频率为200/300KHZ   接GND时工作在400/500KHZ
14. BST5   5V自举升压
15. LX5    5V输出相位检测脚
16. DH5    5V   PWM上管驱动
17. VCC    PWM核的模拟电压输入
18. LDO5   5V线性电压输出
19. DL5    5V    PWM下管驱动
20. V+      电源电压输入
21. OUT5   5V输出电压检测
22. OUT3   3V输出电压检测
23. GND   模拟及功率地
24. DL3    3V PWM下管驱动
25. LDO3   3V线性电压输出
26. DH3     3V PWM上管驱动
27. LX3    3V输出相位检测脚
28. BST3    3V自举升压脚
        哈哈没事干就写了!
作者: 爱的终点站    时间: 2011-11-8 11:03
这麽好的资料都没人回帖。
作者: wanghailun    时间: 2012-3-24 09:57
呵呵  如果 以上 条件 都没有呢 ??具体说说
作者: 华特电脑    时间: 2012-5-11 13:03
为何想复制下来,好多乱码
作者: coal    时间: 2012-5-11 15:30
我顶 我不会电路  修点路主要是经验加技术
作者: yestong    时间: 2012-5-26 17:43
虽然不是太懂,但楼主这文章是一定要顶的。
作者: 大维修员    时间: 2012-6-30 00:12
就是不知道如果条件下满足的话怎么修呀
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 19:36
感谢楼主,正需要此芯片引脚定义
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-7-18 13:36
跟课本书说的一样 很不错啊
作者: huangtao155    时间: 2012-9-2 11:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 烟点燃空虚的夜    时间: 2012-10-17 15:53
作者: y13949899673    时间: 2012-10-24 23:23
写的请好  谢谢 了
作者: lijunjunge    时间: 2012-11-13 23:20
楼上的几位回复的不错
作者: 416987302    时间: 2012-11-13 23:29
楼主你的资料很齐全,请问怎么查芯片工作条件,有没有具体的方法,万分感谢!!!!!!!
作者: xiaoding99    时间: 2013-2-18 21:54
不错的资料,学习了,谢谢!
作者: XX本本修修    时间: 2013-4-10 09:32
很好有用  值得看看
作者: 本本新手初学者    时间: 2013-7-1 13:28
楼主很给力  谢谢分享!!!
作者: 本本新手初学者    时间: 2013-7-1 15:06
请问楼主你这个是以那个板为例的?
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-7-31 22:57
學習了!1
作者: Z'    时间: 2013-8-1 13:22
这个不是电子基础的东西么.
作者: y497661996    时间: 2013-8-12 15:26
多谢,,,刚刚正好用到了,,,,,
作者: linfeng9003    时间: 2013-8-15 01:23
Z' 发表于 2013-8-1 13:22
这个不是电子基础的东西么.
谢谢,很详细
作者: moxs552    时间: 2013-8-16 23:08
感谢楼主分享资料,修电路就是技术+资料+经验。
作者: 花海世界    时间: 2013-9-18 10:10
呵呵,给个好评
作者: 冰蓝。    时间: 2013-9-27 12:42
谢谢分享,学习了
作者: 詮釋のPL    时间: 2014-6-22 11:23
我的板子 7脚和9脚都短路 。。
