IBMT42有小喇叭没声音
奋斗者1819
2011-10-2 08:42
IBMT42有小喇叭没声音
IBMT42本之前客户说是声音有杂音 拿来后装了遍系统就没声音了 插耳机也没声音 拆开量喇叭是好的 是不是声卡芯片坏了啊 可任务栏有小喇叭 驱动应该也没问题 请教高手看是哪里的问题
IBM维修
2011-10-2 09:00
在装一遍系统 试试 不行就量量 AC找找原因
剑侠情缘
2011-10-2 09:23
在官网上下载驱动试试,不行的话有可能是电路的问题了
迈克尔.良仔
2011-10-2 09:39
有小喇叭 不代表声卡驱动就不存在问题 下载个官网驱动试试吧
1453805775
2011-10-2 09:43
应该是驱动的问题吧!重装次吧!
zhouwei001
2011-10-2 09:58
曾经修到过一个朋友的T40,装好系统后发觉没声音,设备管理器和音量图标都正常,朋友说原来是声音正常的,无耐之下拆开大修,(想想设备正常认识,和南桥通讯没问题,声卡IC没换),测试喇叭,换接口,测试和更换功放IC。。。烦,一直没有成功。后来突然想到CMOS恢复出厂设置看看,结果一切正常,走了无数弯路,故障原因是如此简单
周锡均
2011-10-2 09:58
应该是驱动问题吧!再装一下试试。
kaifengxian
2011-10-2 10:03
可能还是驱动的问题,重装系统试试
chunfeng
2011-10-2 10:43
我以前遇到好多装完系统没声音的,都是驱动问题
王凡林
2011-10-2 10:46
你只不过装了一下系统就没声音了,那还是驱动的问题。用耳机不知有没有声音?
曾泽同
2011-10-2 11:16
这种情况得换 功放芯片
奋斗者1819
2011-10-4 08:40
回各位同行 系统已经装过好几次了 应该不是驱动的问题 耳机也没声音 可能应该是声卡芯片或功放的问题吧 可换功放太麻烦 我找了个USB声卡 插上就响了 我把这个USB声卡装到了机器里面 用以前的喇叭 这样就免去换功放的麻烦了 不过6楼说的也有道理 我等下试试看
