显卡金手指上边的小芝麻粒电容如何焊接
杨少波
2011-10-2 07:41
显卡金手指上边的小芝麻粒电容如何焊接
显卡金手指上边的小芝麻粒电容如何焊接,两端的焊盘被盖住,太小了,用风枪吹跑了,烙铁无法在两边接触不到焊盘。
先锋阿勇
2011-10-2 07:48
风枪慢慢吹
小巧玲珑100
2011-10-2 08:05
楼主的这种情况只有用热风枪了!
一雨
2011-10-2 09:02
热风枪备,用大嘴,风速少,温度要慢慢向上升,
conxzy
2011-10-2 09:11
用镊子夹住贴片电容的两端并对住焊点,然后用风枪加温,等焊点的锡熔化了,镊子再稍等一会松开就好了。。
yd860526
2011-10-2 09:22
用尖头烙铁头应该可以,曾经试过!
剑侠情缘
2011-10-2 09:26
先把焊盘清理干净,不要有赃物和氧化,然后涂上焊膏,把电容摆正,用镊子压好,然后用风枪慢慢的吹,风量不要太大
xp200798
2011-10-2 09:49
楼主说吹跑了,估计楼主的风枪是气泵式的
烙铁也是可以的,我平时直接在电容的一端堆点焊锡,然后用烙铁焊一会儿就可以轻松拿下贴片电容了
扬帆起航
2011-10-2 09:51
先把焊盘弄干净,然后再上点有铅焊锡 再用风枪或者烙铁就好焊接了。。
wansuiye
2011-10-2 10:18
楼主加紧练焊功吧
皮皮--电脑
2011-10-2 10:48
刀头恒温烙铁焊就行了,很好焊的。
tolike
2011-10-2 11:26
楼主要好好练练烙铁就可以了
PCZhao
2011-10-2 11:35
我用电烙铁焊
氷点霗渡`
2011-10-2 12:03
用镊子对好位固定 先用烙铁焊一边 然后另一边 焊法很多 看自己觉得怎样焊方便
zjs128
2011-10-2 13:06
用疯抢加用尖嘴镊子辅助一下
探索者不忍
2011-10-2 13:07
用热风枪焊接前加点焊膏,融化后会自己归位。用刀头烙铁的话,焊接前也加点焊膏,刀头与电容齐平同时加热电容两端的焊点,融化后用镊子压住再移开烙铁,那样电容很平整。
molder
2011-10-2 13:28
学习了。。。。。。。。
小洪修电脑
2011-10-2 13:54
我这里挂掉的有很多。 都用电烙铁。。。。只知道掉了不亮
我是刚来不久
2011-10-2 16:46
用镊子夹住,然后先焊一边 ,在焊另外一边。屡试不爽哦!
山西小李
2011-10-2 18:06
我觉得太小的贴片电容,或电阻用风枪吹上去,比较方便,风量一定要小。加焊膏,如查觉得吹上去的话感觉焊的不牢固,就用烙铁在两头少加一点点贸锡。
老作家
2011-10-2 21:12
其实要是经常干这活的话,不如买个电镊子呢,再简单不过的事了!
lovefujie
2011-10-3 15:53
焊这种电容用烙铁就可以搞定了,多练吧~
yang507
2011-10-5 15:00
学习了。。。
海参
2011-10-5 15:26
借用7楼的方法,前面不说了。我说用烙铁的方法
将焊盘清理后,可在一边焊盘上点锡,将贴片电容夹过来,先将有锡这头焊住,然后再焊另一头没锡的。没锡的不会不知道怎么办的吧?可在烙铁头上上锡,多一点点,点到焊盘,自杀锡会上去的。
jzdn2010
2011-10-8 23:28
风速1-2档,温度380左右,配合镊子,慢慢吹就可以焊上了,不过,注意不要碰到周边的小贴片。除非你烙铁功相当厉害,否则还是用风枪吧。
宿命火花
2011-10-9 17:54
风速不能太大啊,图看不清!
山西小李
2011-10-10 17:32
还是觉得用风枪好,因为的的贴片电容,电阻,周围好多元件,烙铁上去不太好使,还是用风枪方便, 大不了吹上去后两端少加锡更加保险。
相依的心
2011-10-10 19:39
烙铁焊啊,我一直这么做
江小南
2011-10-10 19:52
用很尖头焊
tongzw
2011-10-13 00:54
其实就不外加点焊油,然后把用镊子把电容摆正了,用烙铁直接贴着电容加热,等锡化了,然后用镊子压着贴片,等凉了就好了!
电容旁边空间大的话,就贴着印板焊,地方小的话,就直接压在电容上面焊也可以的!
myhua
2011-10-13 21:04
刷点焊膏 用烙铁几秒就好了
myhua
2011-10-13 21:04
刷点焊膏 用烙铁几秒就好了
anxey
2011-10-15 11:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
自由赵帅
2011-10-15 12:09
一把烙铁...一个二拇指就搞定了...
骑猪看夕阳
2011-10-15 12:46
拿起烙铁 补上焊锡 放正电容 焊接 OK ——————————————最好用刀口烙铁
mjnbalj23
2011-10-15 12:56
楼主是正式维客 这个难倒你了? 我想不通!你一个太阳哪儿来的?
ll952393094
2011-10-15 12:56
技术问题/
644188989
2011-10-15 12:58
多多练习就好了。。
zhangshidong888
2011-10-15 13:08
一个热风枪 一个二拇子
codename
2011-10-15 16:49
学习了,还没练过这些基本功
Cocomao
2011-10-15 17:38
清理好焊盘,上点助焊膏,然后用镊子夹好电阻,烙铁先挂点锡,先焊一边,再焊另一边!
