标题: 开盘玩的是技术不是心跳,想学的近来 [打印本页]
作者: 绮悦科技    时间: 2008-5-8 13:21
开盘玩的是技术不是心跳,想学的近来
现介绍具体的修复步骤。
    先用水洗净双手,目的是洗净手上的油迹与汗迹,同时泄放掉人体可能残存的静电。最好能戴一双医用手套再进行操作。本人的15只硬盘在自检时均能听到磁盘旋转的声音。磁盘能正常旋转,估计主电机和控制电路板均无故障。
对于“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层。本人的7只硬盘经以上处理后,均恢复正常。
    如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。在无尘环境中,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在1.7kΩ左右,若在1.2kΩ以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。
    若磁头上的连线断路,可用∮0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。在本人的废硬盘中,有两只系磁头上的连线损坏。本人在卡漆包线时由于用力过猛,造成一只磁头损坏,因此只修复好一只硬盘,开机后恢复正常。
    对于提示“HDD Controller Error”错误的硬盘,大都是由于某种原因造成硬盘主引导记录(MBR)上文件受损。MBR位于0磁头/0柱面/1扇区上,由FDISK.EXE对硬盘分区时生成。若MBR受损,微机会提示HDD Controller Error,实际上是零磁道上文件损坏,这时格式化是解决不了问题的,必须用专用软件来处理。首先用系统盘在A盘启动后,运行Scandisk命令检查C盘。
    若零磁道未损坏,只需用Norton8.0软件将该磁道上的文件修复即可。具体作法为:找一台内置硬盘与待修硬盘型号规格完全相同且装有Norton8.0版软件的电脑,将待修硬盘与硬盘电源线相连接,但硬盘信号线不接,跳线不变。1)开机后运行Disk Edit命令,从菜单Tools中点取CONFIGURATION项,将Read Only项取消,2)从下拉菜单O-biect中选取Driver项,将Hard Disk类型设置为Physical Disk,点击OK项确定;3)从Ob-ject菜单中选取Partition Table项,将接在完好硬盘上的信号线拔下,接到待修硬盘上,点击OK项确定。4)选择Hard Disk1点击OK项确定,再从Write Ob-ject to Physical Sectors对话框中将Cylinder、Side、Sector分别设置成0、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,这样就将硬盘的主引导信息恢复。重新启动,硬盘恢复正常,原硬盘内的文件也不会丢失。
    若零磁道损坏的硬盘,先仍按上述步骤用Nor-ton8.0软件处理,只是到了第三步时,将Cylinder、Side、Sector分别设置成1、0、1点击OK项确定。当出现Warning对话框时选Yes项。退出Norton软件,重新启动计算机,在CMOS设置硬盘自动检测一栏中可以看到,CYLS数值减少了1个。如原来CYLS为2112,则变为2111。说明原硬盘分区表是从C盘的0柱面开始,现从1柱面开始。保存CMOS设置后退出。重新分区、格式化后硬盘恢复正常。另有3块硬盘,自检时提示“HDD Controller Er-ror”。采用以上方法处理无效,只能报废。      严重鄙视看贴不回的
作者: 长沙添一电脑    时间: 2008-5-8 20:04
你这是转的很多年前的东西了
我很多年前就在网上见到了
作者: 尚伦新手    时间: 2008-5-8 20:53
没小时只能回三个帖子,得珍惜呀
作者: 弓长王其    时间: 2008-5-8 20:56
呵呵,  因该是 开盘玩的是金钱.......................   呵呵, 我前面都是收好盘 ,拆开了研究的。.........  现在后悔啊。.....
作者: 猪咪    时间: 2008-5-8 22:37
不是开硬盘必须在无尘环境下吗?一粒灰尘对磁头来说相当与轿车与大石头!
普通环境下打开硬盘???!!!
作者: 看着办    时间: 2008-5-9 18:27
没有金钢转那杆玩开盘玩不起????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大修    时间: 2008-5-9 18:58
修这种东西成功性不是很高啊
作者: 徐品权    时间: 2008-5-9 19:00
我开的盘都是坏了的,结果都是给我老婆当镜子用了,以我的设备和水平,这样的结果会持续到我老婆不再喜欢照镜子吧?
作者: 张化    时间: 2008-5-9 19:12
很多年前的东西了,楼主转贴要说明的,不过还是回忆起新的东西
作者: xzp    时间: 2008-5-9 20:45
呵呵,改天我也拆一块来当镜子用,几年都没买过镜子啦!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 星の海洋    时间: 2008-5-11 10:35
以前见过的帖子  也支持下 楼主
作者: 张天华    时间: 2008-5-11 16:36
开盘到底要什么环境啊~~~~~~~~~
最低什么样的环境才能开~~~~~~~
作者: 我猜你    时间: 2008-5-11 21:49
标题: 本站VIP会员全面升级
本站VIP会员全面升级xzvzxvzx擦市场
作者: 云天润    时间: 2008-5-11 21:57
很难操作的,成功率太低。可以用小硬盘练习。
作者: 需要    时间: 2008-5-11 22:42
作者: 碎碎念    时间: 2008-5-13 09:39
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 喜羊羊    时间: 2008-5-13 15:14
楼主的东西过于陈旧了,好几年前网上早有了.不过对新手还是有小许帮助的.
作者: 小旭阳    时间: 2008-5-14 11:58
值得试试看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 刘小兵    时间: 2008-5-15 06:52
普通环境下开盘能行得通不??????
作者: 新动力    时间: 2008-5-15 14:26
楼主的东东虽然早就在网上有了,但对于新手还是有用的,不过硬盘在俺手里好的打开看看也会变成坏的。坏得那就修死定了。
作者: 春蕾    时间: 2008-5-26 02:01
楼主,开盘成功率多少啊?
作者: 凌子    时间: 2008-5-26 09:26
温故而知新!开盘修理不是我辈能做得了的。研究研究还可以,帮客户修我还不如在我肚子上划一刀!
作者: 七里    时间: 2008-5-27 15:31
楼主的东西过于陈旧了
作者: 盘锦小东    时间: 2008-5-27 15:36
看了楼主最后一句话才回的。。 方法好像不太实用
作者: 周大华的    时间: 2008-5-29 04:22
呵呵,我也拆过几个硬盘啊,可都报废了 啊
作者: 靖宇迷踪    时间: 2008-5-29 08:29
开盘不是应该在无尘的环境下面运行的吗
