后悔无情泪 发表于 2011-10-1 23:44 登录/注册后看高清大图 呵呵。。我的曲线和你的曲线设置不一样。。。。我一般都打得好。。。。前面不管你怎么设置200度以后的曲线是 ...
xiaobo 发表于 2011-10-1 23:40 登录/注册后看高清大图 呵呵有点难度,,注意把握好温度,,目前都还没搞个那么高难度的家伙
维修行当 发表于 2011-10-4 09:43 登录/注册后看高清大图 升温过快和上部温度过高
whdiy 发表于 2011-10-4 20:06 登录/注册后看高清大图 200度就爆珠,不会吧?楼主机器误差一定很大吧?像这种情况可以把底部温度调高5-10度试试。还有上风口离高一 ...
后悔无情泪 发表于 2011-10-4 20:01 登录/注册后看高清大图 l两温区的朋友可以把下面整版用铁片或锡箔纸盖起来留要做显卡位置不盖就可以了。。下部温度可以先开预热到了 ...
316309892 发表于 2011-10-4 23:52 登录/注册后看高清大图 其实,每个人用的焊台不一样,温度曲线就不一样,遇到这种问题,唯一的解决方法就使低温打高10---20度。可解 ...
dongrui 发表于 2011-10-4 20:53 登录/注册后看高清大图 个人认为BGA加焊情况太多了,BGA 型号不同温度设置不同,上下风嘴不同,风速不同,离板子远近不同,以及红外 ...
小二 发表于 2011-10-4 21:38 登录/注册后看高清大图 我的风嘴的温度补偿过的,也就是套上钢网风嘴后从钢网出风5MM处测到的最高温作为温度点的。不是钢网内部探头 ...
327986498 发表于 2011-10-5 08:43 登录/注册后看高清大图 使低温打高10---20度?? 指的是下部温度打高些吗
加为 发表于 2011-10-1 23:09 登录/注册后看高清大图 焊台不同,温度是不一样的,这个只能靠自己实验了
316309892 发表于 2011-10-5 22:34 登录/注册后看高清大图 是下部温度。
