台式电脑用的机箱电源在使用的时候发出嘻吱吱声是什么问题
a61418815
2011-10-1 22:12
吱吱声哪里发出来的》?我的电源就有这个问题。
鼠标中间的滚轮滚动的时候,吱吱就更大了。好像是电流的声音。
跪求答案以、
是不是变压器的发出的“吱吱”的声音?
xiahaifa
2011-10-1 22:14
电源风扇转动声音,加两滴油即可。
佳惠数码杜辉
2011-10-1 22:19
呵呵,哥哥,这个是风扇机械故障
简单的说呢跟风扇里面扇叶的轴的润滑油有很大关系,温度低的时候,好的润滑油可以让风扇正常运转工作,差的润滑油温度低的时候是程半凝固状态的,润滑效果不好,所以刚开机那会电源有嗡嗡或者吱吱的声音,等扇叶转一会,温度高了之后这个声音就小了,或者就没有了。换好的润滑油或者风扇就可以解决问题了。
a61418815
2011-10-1 22:19
100%不是风扇的声音,请不要扯远了。
hhj412
2011-10-1 22:25
光驱··或者硬盘
a61418815
2011-10-1 22:31
风扇换过了,没有接硬盘,没有接光驱,只要主板一上电就有吱吱声,鼠标中间的滚轮滚动的时候,吱吱就更大了。好像是电流的声音。
x338822
2011-10-1 22:32
请补焊一次线路板就可以消除故障了。
jena7
2011-10-1 22:35
不会是你主板12V电路出问题了吧
后悔无情泪
2011-10-1 23:52
应该是电源里面MOS管的电流声音。。。看看电源版有没有小断路的。。或虚焊的。。。
我是刚来不久
2011-10-2 00:04
是不是线路 有那里元件有点坏呢?
yang88498
2011-10-3 10:51
用一个好电源替代看看,先确定到底是电源故障还是主板故障。。。。。。
lj0312
2011-10-3 10:54
a61418815 发表于 2011-10-1 22:31
风扇换过了,没有接硬盘,没有接光驱,只要主板一上电就有吱吱声,鼠标中间的滚轮滚动的时候,吱吱就更大了 ...
你说鼠标滚动的时候,声音更大了。响声是不是从显示器里发出来的。你用的什么显示器?愚见。
19215838
2011-10-3 23:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ftp608
2011-10-15 14:36
副电源IC旁边的一个电容漏电,换掉
胡子太软
2011-10-15 15:21
各位不要回避问题好吗?我近几日也是遇到这个现象,用的是鑫谷535PE电源,惠威监听音箱,滚动鼠标时候音箱会发出:吱吱~。。。更换一个康舒550W服务器电源,故障消失,拆开鑫谷电源,发现高压侧200V820UF电容一个起鼓,+5v输出的10V3300UF电容漏液,全部更换后(手头只有200V470UF),上机基本正常,将音量开到最大只有一点微弱的交流声,几乎听不见吱吱声了。
小东维修
2011-10-15 22:58
14与15楼正解,还有就是副电源部分滤波不良
先锋阿勇
2011-10-16 23:04
我碰到过鼠标中间的滚轮滚动的时候 主板有吱吱声。
xiahaifa
2011-10-17 08:36
其实很简单,先换鼠标看;再换电源,不行;再换主板。搞维修用替换法很管用。
